    1304 Benutzer registriert, davon online: 502 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.05.2026 - 04:39.
Forenübersicht » Marktplatz » Kolben Set DNJ für 100€ !!
77 Beiträge - Supermember
Habe das gerade gesehen u viell taugen sie ja was!!Denke für den Preis von 100$ ist das Set ok!!!Gruß Devil
http://www.ebay.com/itm/DNJ-Pistons-1990-96-Nissan...mp;vxp= mtr
Beitrag vom 30.01.2015 - 20:23
3730 Beiträge - Z-Forengott
Sersn,
ich sag dazu nix mehr. Sind eh alle unbelehrbar ...... motzen
Viel Glück
Beitrag vom 31.01.2015 - 07:47
Sersn,
Viel Gl¨¹ck
Hallo lieber Steve!
Du musst oben bitte mal nachlesen!Ich habe geschrieben"!vielleicht taugen sie was und das der Preis sehr wenig ist!Aber über eine Fachlich u Sachliche Aussage,freue ich mich immer,da ich Neuling bin u gerne etwas dazu lerne!Habe unter dem Typennamen hier gesucht aber ohne Erfolg leider!Habe halt nur die Erfahrung gemacht,das bei unserem Opel Turbo bis her alles nur Billig eingebaut wurde oder runderneuerte Reifen 225er und er seit dem über 270tsd drauf hat mit Billig Zahnriemen und wapu und gerade Tüv bekommen hat ohne Probl...Also will nur sagen:!Günstig muss nicht immer auch Mist heißen!Wie es bei Nissan ist ????!!
Lieben Gruss Antonio
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von baddevil6666 am 31.01.2015 - 17:24.
Beitrag vom 31.01.2015 - 13:11
Mit den Kolben haben die wenigsten bis keiner Erfahrungen,
von daher rate ich Dir nimm original Kolben oder und hier
streiten sich die Geister CP Kolben (die sind gerade bei meinem
Motor verbaut)
Ich werde meine Erfahrung mit den CP Kolben berichten,
denn ich fahre den Z jeden Tag.
Wiseco werden im Amiland sehr gerne verbaut da die altagstauglicher
sein sollen.
Mahle ist natürlich auch eine Option.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von robot-trax am 31.01.2015 - 15:33.
Beitrag vom 31.01.2015 - 15:16
Danke!
Naja ich dachte einfach nur das es eben sehr günstig sein obwohl die Ringe nicht ganz günstig sind wohl...In Usa findet man eigentlich viel da drüber nur mein Englisch reicht gerade bis i have a little loch im Kittel!grins...Auch habe ich Original Turbos gesehen für 300 Dollar mit allem,die 40000km runter haben...Naja muss eh erstmal lesen usw...Aber super für Deine Erfahrung..
Gruß Antonio
Beitrag vom 31.01.2015 - 17:17
Sersn,
mal was günstiges beim Z verbauen ist kein verbrechen wenn man es schnell wieder tauschen kann. Kolben kann man halt nicht schnell tauschen. Da ist der Preis für die Kolben nur ein kleiner Teil was gesamt raus kommt, deswegen sollte man da nicht unbedingt was "billiges" nehmen. Nimm original und du machst 100%ig nix falsch.
Beitrag vom 01.02.2015 - 10:56
da stimme ich Steve ausnahmsweise zwinkern mal zu 100% zu.
Zumal ja in den meisten Fällen,wenn ein Kolben kaputt geht,nicht nur der Kolben zu ersetzen wäre
sondern auch Beschädigungen an den Laufflächen auftreten.
Wenn das etwas taugen würde dann würden andere Leute nicht für nen Satz Kolben,
je nach Hersteller zwischen, >/= 1-2 tsd. Euro bezahlen.
Bei äußeren Anbauteilen kann man evtl. auch mal etwas "Günstiges/Billiges" probieren
aber nicht bei so relevanten Teilen wie etwa Kolben,Lagerschalen, Pleuelen,Kurbelwelle etc. denn
erstens zieht das mächtige Folgeschäden nach sich und zweitens ist das auch nicht mit wenig Arbeit verbunden es später mal "schnell" zu tauschen.
Beitrag vom 01.02.2015 - 19:27
Technik Technik Kolben Standards - Letzte Antwort von KingOlli am 24.07.15 - 08:40 Kolben Standards - KingOlli - 24.07.15 - 08:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 502 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
xdream (47), Zalazar666 (40)
Seite in 0.02299 Sekunden generiert
