    1295 Benutzer registriert, davon online: 170 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2025 - 12:14.
Forenübersicht » Technik » Dichtgummi Heckscheibe lösen
gjaymz ist offline gjaymz
47 Beiträge - Member
Salve Zettis,
wie kann man den Dichtgummi (Aussen)der Heckscheibe ein Stück lösen ohne was kaputt zu machen?
Merci
Beitrag vom 21.05.2006 - 13:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gjaymz suchen gjaymz`s Profil ansehen gjaymz eine E-Mail senden gjaymz eine private Nachricht senden gjaymz zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
also am z habe ich das noch nicht gemacht aber in meinen golf damals...da haben wir einen schraubenzieher genommen und vorsichtig in den gummi rein und leicht so nach aussenrum gleiten lassen. dann haben wir altes lautsprecherkabel genommen und um die scheibe rum gelegt (unter dem gummi) und dann langsam an das kabel gezogen und gleichzeitig von innen gedrückt und die scheibe kam dann raus. müsste aber auch ohne kabel gehen aber am besten zu zweit!
Dave
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blueside999 am 21.05.2006 - 14:21.
Beitrag vom 21.05.2006 - 14:20
möchte die Heckscheibe nicht ausbauen,nur den Gummi einwenig lösen um eine Halterung unter den Gummi schieben zu können.
Oben an der Heckscheibe,links un rechts,sind zwei Abschlussecken auf dem Dichtgummi angebracht.Ich schätze dass die zuerst abmontiert werden müssen um den Gummi von der Heckscheibe lösen zu können bzw. ein wenig zu lockern.Aber wie werden die Abschlussecken enfernt ohne etwas zu zerstören?
Beitrag vom 21.05.2006 - 14:54
hmm ich weiß nicht genau was du meinst will ja auch nichts falsches sagen aber sind die enden nicht nur eingesteckt? also denke da wird ein stück kunststoff drinn sein der das miteinander verbindet oder? ansonsten kommst nicht rein ohne den gummi leicht mit einen schraubenzieher zu lösen oder?
Dave
Beitrag vom 21.05.2006 - 15:01
ja die 2 kleinen dinger oben kannst du rausmachen, da passiert nix...
Beitrag vom 21.05.2006 - 16:58
@ Blueside,
bei unserem Z ist die Heckscheibe sicher geklebt und nicht wie beim Golf nur mit einem Gummi befestigt.
Gruß Frank
Beitrag vom 22.05.2006 - 17:50
Marktplatz Marktplatz Verkaufe ÖL, Mittelkonsole, Ablagefach und Dichtgummi - Letzte Antwort von hashiriya am 29.06.15 - 15:39 Verkaufe ÖL, Mittelkonsole, Ablagefach und Dichtgu.. - hashiriya - 29.06.15 - 15:39
Technik Technik Kurbelwellenrad lösen? - Letzte Antwort von nik am 29.05.22 - 14:32 Kurbelwellenrad lösen? - nik - 29.05.22 - 14:32
Technik Technik Tacho Stecker lösen - Letzte Antwort von puschkin am 19.05.16 - 15:48 Tacho Stecker lösen - puschkin - 19.05.16 - 15:48
Marktplatz Marktplatz Heckscheibe - Letzte Antwort von rmandalas am 23.12.14 - 20:47 Heckscheibe - rmandalas - 23.12.14 - 20:47
Technik Technik Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie? - Letzte Antwort von Nismon am 13.11.11 - 21:03 Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?.. - Nismon - 13.11.11 - 21:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 170 Gäste online. Neuester Benutzer: Claudio
arvid (23)
Seite in 0.02404 Sekunden generiert
