    1305 Benutzer registriert, davon online: 156 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.08.2026 - 11:50.
Forenübersicht » Technik » Scheinwerfer Reinigungsanlag
139 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo Leute
Mein zx wurde nun neu lackiert und ich habe die Scheibenreinigungsanlage vorne bei der Stoßstange weglassen.
Wie geh ich nun vor mit den alten Schläuchen? Einfach Schlessen, oder offen lassen? oder ganz entfernen?
Wer hat das schon mal bei seinen ZX gemacht udn wie geht man am besten vor..
lg
und noch ne Frage:
Welcher Tacho wurde bei welchen Baujahr verbaut Typ A und Typ B.
hab mir nen Tacho gekauft der bis 300 km/ geht . Nun seh ich dass es 2Typen davon gibt. Meiner ist Baujahr 90.
roman
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von rmandalas am 27.02.2015 - 00:02.
Beitrag vom 26.02.2015 - 23:50
Gerd ist offline Gerd
Gerd`s alternatives Ego
Hi
der vorbesitzer hatte die bei mir auch weggemacht und einfach sie schläuche mit kabelbinder zugemacht und ich hab mich dann immer gefragt warum unterm auto alles nass ist wenn ich sprühe ich hab dann die schläuch abgemacht und den zweiten behäleter rausgeschmissen und die pumpe abgeklemt und du musst dann noch an der pumpe den abgang verschließen
Beitrag vom 27.02.2015 - 00:15
Scheinwerfer Reinigungsanlage
danke für die Antwort. Genau das hab ich mir eben auch gedacht, dass dann das Wasser einfach so abläuft.
wo ist der Behälter und wo ist die Pumpe.. da sind gleich mehrere vorne..
lg
roman
Beitrag vom 27.02.2015 - 09:35
der behälter ist hinter dem stoßstangen träger und die pumpe sitz unten rechts in fahrtrichtung neben dem LLK in dem anderen behälter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Gerd am 27.02.2015 - 10:56.
Beitrag vom 27.02.2015 - 10:54
Marktplatz Marktplatz V: Z32 Scheinwerfer NEU - Letzte Antwort von PimpmyRide am 30.10.14 - 15:43 V: Z32 Scheinwerfer NEU - PimpmyRide - 30.10.14 - 15:43
Marktplatz Marktplatz (S) LHD Scheinwerfer - Letzte Antwort von Loki am 13.01.16 - 14:22 (S) LHD Scheinwerfer - Loki - 13.01.16 - 14:22
Technik Technik Scheinwerfer problem - Letzte Antwort von Sabrizuta am 03.05.14 - 18:34 Scheinwerfer problem - Sabrizuta - 03.05.14 - 18:34
Marktplatz Marktplatz Suche: Z32 Scheinwerfer R+L - Letzte Antwort von Marco am 18.04.06 - 21:48 Suche: Z32 Scheinwerfer R+L - Marco - 18.04.06 - 21:48
Technik Technik Scheinwerfer ausbauen  - Letzte Antwort von Doktor-Z am 15.03.16 - 22:36 Scheinwerfer ausbauen - Doktor-Z - 15.03.16 - 22:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 156 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
RS-Pit (58)
Seite in 0.01955 Sekunden generiert
