    1307 Benutzer registriert, davon online: 162 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.09.2026 - 16:22.
Forenübersicht » Technik » Tacho justieren
Tacho justieren
146 Beiträge - Hardcoreposter
Ich habe Plasma Scheiben drauf und muß jetzt mein Tacho einstellen. Die beiden Löcher hab ich im Tacho. Trimmbesteck hab ich auch. Leider tut sich nur was beim rechten Poti. Das läßt sich bei 50 Kmh aber nur bis auf 80 Kmh runterregeln. Bringt das linke normalerweise auch eine Änderung ? Muß ich doch noch nen anderen Widerstand einlöten ?
Beitrag vom 28.02.2015 - 18:54
den den Tachos mit den zwei Podis hat hier keiner Erfahrung.
Da bist du unser Tester :-)
ich glaube du kannst alles einstellen ohne was löten zu müssen.
Ich habs damals mit einer Navi bzw. Tacho App gemacht. War einfach.
140 auf der Bahn wenn wenig los ist und dann einstellen.
Wichtig ist, den kleinen Schraubenzieher vorher rein zu setzten. Unter der Fahrt geht das nicht.
Beitrag vom 01.03.2015 - 13:17
Na Super,
das linke Poti tut gar nichts. Problem ist das der Tacho generell zu "schnell" anzeigt.
Kleinste Einstellung bei 50 Kmh ist 80 auf dem Tacho.
Thomas
Beitrag vom 01.03.2015 - 18:39
aha ..... hmmm .....keine Ahnung
Beitrag vom 02.03.2015 - 07:32
yfdesign ist offline yfdesign
99 Beiträge - Supermember
yfdesign`s alternatives Ego
nadel ausbauen und 30km/h zurück wieder draustecken
Beitrag vom 03.03.2015 - 10:41
Das ist ja auch nix oder ? Dann fängt er ja auch später an oder nicht ?
Beitrag vom 04.03.2015 - 12:02
Einen Versuch wäre es wert.
Kann natürlich passieren das du die Nadel mehrere male hin.-u.herstecken mußt um die
Einteilung zu finden.
Dreh die Nadel eine Ecke zurück und probier über das Poti die Taktung einzustellen/zu finden welche passend ist.
Am einfachsten geht das erstmal auf der Bühne mit frei drehenden Hinterrädern und dann mit dem TC-Talk die Geschwindigkeit auslesen welche die ECU errechnet und dann entsprechend die Nadel und die Taktung abgleichen.
Später dann mit GPS die Feinjustierung vornhemen falls nötig.
Beitrag vom 04.03.2015 - 18:50
Ja das versuch ich mal. Der Tip mit der Bühne ist auch gut bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Beitrag vom 06.03.2015 - 09:08
Danke Nadel zurükcdrehen hat geklappt.
übrigends der linke Poti macht dann mal gar nichts. Keine Funktion.
Beitrag vom 12.03.2015 - 10:25
Sersn,
check doch mal ob du mit dem rechten Poti den Tempomat einstellen kannst
Beitrag vom 12.03.2015 - 20:00
;) das doch super ....
Beitrag vom 13.03.2015 - 11:45
Technik Technik 300km/h Tachoscheiben justieren? - Letzte Antwort von Pladinmadin am 03.06.09 - 07:51 300km/h Tachoscheiben justieren? - Pladinmadin - 03.06.09 - 07:51
Technik Technik Tacho kaputt - Letzte Antwort von steve am 23.09.12 - 09:43 Tacho kaputt - steve - 23.09.12 - 09:43
Technik Technik Tacho km/h mph/ angleichung - Letzte Antwort von Molan am 18.10.11 - 16:58 Tacho km/h mph/ angleichung - Molan - 18.10.11 - 16:58
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 162 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
ThomasZ32 (57)
Seite in 0.10753 Sekunden generiert
