    1302 Benutzer registriert, davon online: 191 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 31.03.2026 - 11:21.
Forenübersicht » Technik » Cp Kolben mit Eagle Pleuels Erfahrung!
Ich fang dann mal an.
500km sind runter, der Motor wird nur bis 3.500 u/min gedreht.
Wenn der Motor kalt ist, hört man ganz klar die Kolben ein wenig
Klapper, daß geht aber weg sobald der Motor auf Temperatur ist.
Allerdings vernehme ich, wenn ich bei 3.500 u/min vom Gas gehe
ein ganz leises Ticken (ähnlich wie Hydros, sind es aber nicht, bin Musikproduzent,
hört sich ganz anders an,etwas höher als Hydros).
Öldruck schwangt immer von halb bis zum ersten Strich im Standgas, daß war aber schon immer so.
Der Z fährt so richtig gut und der Wagen hat wesentlich mehr Drehmoment,
zieht schon mit so 0,7 Ladedruck echt gut.
Heute war ich mal mutig und habe bis 4.500 u/min kräftig beschleunigt,
und er geht, ach du schei..., daß läßt nur erahnen, was da noch kommt.
Ich beobachte mal das leise Tickern, scheint aber normal zu sein.
CP Kolben sind 2618 Schmiedekolben
High Beam Eagle Pleuel
Das ist im Motor verändert worden
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zuletzt von robot-trax am 01.04.2015 - 20:55.
Beitrag vom 01.04.2015 - 20:17
Was sagen die Daten? Hast Du Deinen Kurztest mit TC-Talk aufgezeichnet oder beobachtet?
Beitrag vom 01.04.2015 - 20:59
Ich weiß gar nicht wie das geht.
Fahr Twin Chip pro und habe Tc Talk noch
nie zum Laufen gebracht, ich bin da zu blöd.
Beitrag vom 01.04.2015 - 21:21
Ich habe es irgendwann aufgeben mit dem
reinkopieren in einen Ordner.
Dann noch das falsche Kabel und Ende aus
war mir zu blöd.
Hab mich geärgert und nie wieder probiert.
Beitrag vom 01.04.2015 - 21:25
April, April irre irre
Beitrag vom 02.04.2015 - 05:52
Talk Talk habe mir cp Kolben und eagle Pleuel gekauft - Letzte Antwort von robot-trax am 18.10.14 - 10:22 habe mir cp Kolben und eagle Pleuel gekauft - robot-trax - 18.10.14 - 10:22
Technik Technik Meine CP Kolben, Eagle Pleuel und AMS Puley Kit. - Letzte Antwort von robot-trax am 18.04.15 - 00:06 Meine CP Kolben, Eagle Pleuel und AMS Puley Kit. - robot-trax - 18.04.15 - 00:06
Technik Technik Erfahrung Getriebe umbau AT -> MT - Letzte Antwort von Kyokushin am 19.05.16 - 09:12 Erfahrung Getriebe umbau AT -> MT - Kyokushin - 19.05.16 - 09:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 191 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.02145 Sekunden generiert
