    1310 Benutzer registriert, davon online: 253 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 02:53.
Forenübersicht » Technik » Problem mit der Elektrik
lukaszx ist offline lukaszx
106 Beiträge - Hardcoreposter
nach dem Winterschlaf hat mein z32 tt mt 91' probleme mit der elektrik. habe den wagen dieses we aus der garage geholt und wollte den motor starten, die batterie hat jedoch den geist aufgegeben. hab den wagen dann per starthilfekabel angelassen und nun habe ich folgende probleme mit der elektrik (es ist auch schon eine neue batterie verbaut):
- motor spring an, kann jedoch nicht mehr mit dem zündschloss ausgeschaltet werden
- radio und zusatzanzeigen gehen nach dem drehen des schlüssel aus
- die signallichter im kombiinstrument bleiben aber alle an (transmission oil, motor oil usw.) wenn der schlüssel abgezogen ist
- die anti-lock lampe leuchtet auch bei der fahrt und abs geht nicht mehr
- habe ein turbotimer verbaut apexi, 3 raid hp zusatzinstrumente und ein twinchip enhanced
Was kann das sein? hatte jemand auch mal so ein problem??
Lukasz
Beitrag vom 20.04.2015 - 12:40
Der Turbotimer ist aktiv.
Beitrag vom 20.04.2015 - 17:40
Probleme mit Elektrik
139 Beiträge - Hardcoreposter
mache viel mit elektrik und denke zuerst muss der turbotimer wieder raus und sehen ob das oder die probleme weiter bestehen. Wenn ja dann musst du stück für stück die einzelnen
verbraucher durchgehen. War die garasche feucht oder wurde der wagen nass?
das heurt sich stark nach oxidation von leitungen an.
Ich würd jedenfalls ohne genauen grund den wagen vorerst nicht mehr starten bzw nutzen, der schaden könnte noch grösser werden.
lg
romano
Beitrag vom 20.04.2015 - 20:44
Technik Technik Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber - Letzte Antwort von M.A.R.T.I.N am 08.08.17 - 10:11 Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall S.. - M.A.R.T.I.N - 08.08.17 - 10:11
Technik Technik Elektrik Massefehler? - Letzte Antwort von Pladinmadin am 18.01.11 - 08:20 Elektrik Massefehler? - Pladinmadin - 18.01.11 - 08:20
Technik Technik Elektrik Fahrersitz - wo ist das Kabel verlegt? - Letzte Antwort von Ray am 31.08.17 - 12:49 Elektrik Fahrersitz - wo ist das Kabel verlegt? - Ray - 31.08.17 - 12:49
Talk Talk HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STANDLICHT) - Letzte Antwort von ZZ32 am 28.01.16 - 17:29 HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STAND.. - ZZ32 - 28.01.16 - 17:29
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 253 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
arvid (24)
Seite in 0.02796 Sekunden generiert
