    1304 Benutzer registriert, davon online: 363 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.06.2026 - 11:08.
Forenübersicht » Technik » Forge Wastegate
Forge Wastegate
Hallo Leute
Fährt jemand die Forge T2 Piston Wastegates?
Ich bin am Federn tauschen, bin mir aber unsicher welche ich nehmen soll unsicher
Mit der grünen habe ich mit Boostcontroller einen Max. Ladedruck von 0.86Bar und mit ausgeschaltetem Boostcontroller (Saftyboost) einen Ladedruck von 0.34Bar.
Ich möchte aber schon gerne einen max. Laderdruck von ca. 1.5Bar erreichen (1.44Bar für GT2560R und ein wenig Reserve).
Der Saftyboost sollte aber nicht höher als 0.7 bis max. 0.8Bar sein, auch nicht zuletzt wegen MFK und Polizeigeschichten!
Gruss und Dank
Beitrag vom 01.05.2015 - 14:15
Was fährt ihr für Wastegates?
Ich habe mich für die gelben Federn entschieden, was zu folgendem Ergebnis geführt hat:
Ich habe jetzt einen Saftyboost von 0.68Bar was sehr Gut wäre, allerdings erreiche ich nur 1,21Bar High-Boost (im 2. Gang in der Schweiz!!!) traurig
Ich habe eine Komplettauspuffanlage mit 2.25" Verrohrung, aber zur Zeit noch die Original Kat`s die in die 2.25" Rohr eingeschweisst wurden.
Ich werde sowieso dann mal 200Zeller einschweissen, würde aber gerne wissen ob sich das auf den LD noch auswirkt, hat jemand schon mal so was ähnliches gemacht?
Sonst muss ich doch noch auf die blauen Federn umbauen, was ja nicht unbedingt Di Spassigste Arbeit ist nein
Gruss Michael
Beitrag vom 03.05.2015 - 23:07
Technik Technik standard wastegate ventile - Letzte Antwort von steve am 08.02.19 - 18:47 standard wastegate ventile - steve - 08.02.19 - 18:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 363 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
BM-5 (41), helmutgollan (69)
Seite in 0.02771 Sekunden generiert
