    1307 Benutzer registriert, davon online: 239 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.09.2026 - 21:44.
Forenübersicht » Technik » Frage Fahrwerk US und D Einstellwerte
hat jemand die Tabelle mit den Einstellwerten von beiden Versionen.
Ich hab den verdacht, dass mein Heck etwas mehr Vorspur gebrauchen könnte und dazu brauch ich aber beide Tabellen, weil die in den Werkstätten haben wenn dann nur die für den D.
Beitrag vom 03.05.2015 - 13:13
Das habe ich dazu gefunden, hilft dir das weiter?
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
Application Fraction Decimal
300ZX
Camber (Degrees) .... -1 37/64 - 0 ........... -1.58 - 0
Caster (Degrees) ........... 9 - 10 1/2 ......... 9.00 - 10.50
Toe-In (Degrees) ............. 0 - 5/64 ............... 0 - .08
Toe-In (Inches) ................. 0 - 5/64 ............... 0 - .08
Toe-Out on Turns (Degrees)
Inner ............................ 34 1/2 - 38 1/2 ...... 34.50 - 38.50
Outer ................................ 28 - 32 ............... 28.00 - 32.00
Steering Axis Inclination
(SAI) (Degrees) ....... 12 11/64 - 13 43/64 ... 12.17 - 13.67
Beitrag vom 03.05.2015 - 13:22
Oder besser hier?
Beitrag vom 03.05.2015 - 13:31
Beitrag vom 04.05.2015 - 00:17
hab heute mal die Reifen hinten getauscht. Wieder die auf Bridgstone re 050a gewechselt. und siehe da ... alles wieder top. Komisch ! irre
Hab dann nochmal alles geprüft und noch ein Lager von der HiCas gewechselt. Hatte etwas spiel.
Beitrag vom 04.05.2015 - 21:59
Technik Technik Z31 Frage zum elektrischen Fahrwerk - Letzte Antwort von InterZeptor am 11.10.10 - 20:35 Z31 Frage zum elektrischen Fahrwerk - InterZeptor - 11.10.10 - 20:35
Talk Talk Fahrwerk - Letzte Antwort von Denno am 19.04.11 - 16:20 Fahrwerk - Denno - 19.04.11 - 16:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 239 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Jay1986 (40)
Seite in 0.02584 Sekunden generiert
