    1310 Benutzer registriert, davon online: 355 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.11.2026 - 11:34.
Forenübersicht » Technik » Lenkrad schlagen
Thorsten ist offline Thorsten
Lenkrad schlagen
73 Beiträge - Supermember
Thorsten`s alternatives Ego
habe heute mal meine Räder wuchten lassen, und habe trotz auswuchten immer noch ein starkes Wackeln im Lenkrad ab ca. 110 km/h.
Weiß einer was es noch sein könnte?
Thorsten
Beitrag vom 01.06.2006 - 22:12
bei mir ist das auch. ich habe auch meine reifen neu auswuchten lassen und es wurde ein bisschen besser. ich habe gemerkt das es sehr stark die ersten paar km sind (nach dem starten) und dann ist es nur noch ganz leicht. ich glaube langsam das es an die reifen liegt. mein z war sehr langer zeit (3 jahre) in der garage gestanden. davor stand er auch ewig in der garage in amerika...
auch dachte ich da an die bremsbeläge (scheiben) eventeull zu heiß geworden?
naja aber ich vermute echt auf meine reifen sind bj 1997 aber fast volle profiltiefe
ist das bei dir im kalten zustand oder immer da?
und nach starkem bremsen besser?
Dave
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blueside999 am 01.06.2006 - 23:47.
Beitrag vom 01.06.2006 - 23:46
Michael ist offline Michael
541 Beiträge - Dr. Forum
Michael`s alternatives Ego
Schmeiss die Reifen runter,,,
die können ja nur eckig sein wenn er so lange auf einem Fleck gestanden hat
Micha
Beitrag vom 02.06.2006 - 06:11
Ist normal, je grösser die Felgen und je kleiner der Reifenquerschnitt wird, umso anfälliger werden die Dinger. Bei mir ist es auch jedes Mal nach dem Starten so, bei kaltem Wetter ist es schlimmer und dauert länger als bei warmem Wetter. Je nachdem, welchen Reifentyp Du hast, bekommen die Reifen nach längerem Stehen einen Standplatten, welcher aber nach einigen km wieder weg sein sollte. Wenn die Reifen dann noch dazu einen Höhenschlag haben, dann kannst Du soviel wuchten wie Du willst, Du wirst weiterhin dieses Schlagen im Lenkrad haben. Dann kann es auch noch sein, dass Deine Bremsscheiben krumm sind und an die Bremsbbacken schlagen, das macht sich dann auch im Lenkrad bemerkbar, ganz besonders beim Bremsen.
Ein Mechaniker sagte mir mal, Lenkradschlagen bis 80 km/h käme von den Vorderrädern und so ab 100-120 km/h käme es von den Hinterrädern.
CU Rainer
Beitrag vom 02.06.2006 - 07:29
Und dann könnten deine Zugstreben vorne ausgeschlagen sein, dann hat das Rad noch vorne und hinten weniger Führung. Deine Dreieckslenker könnten ausgeschlagen sein... Bremsscheiben hatten wir ja schon....
naja, wie bei allem an diesem Auto kann es eintausend Ursachen haben. Und wenn du alle 1000 durch hast, dann war es die 1001.
PS: Warst du beim Wuchten dabei? Auch da wird gepfuscht...
Beitrag vom 02.06.2006 - 07:34
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Das ist auch immer wieder ein Problem an meinem Z.
Habe die Räder auch mal feinwuchten lassen.... ohne nennenswerte Verbesserung.
Was jedoch immer etwas gebracht hat, war, bevor man die Räder montiert, die Radaufnahme mit einer Drahtbürste mal gründlich zu reinigen.
Und zieh die Räder mit 130N an, ich war schon bei Reifenhändlern die meinten, dass 100 reichen würden --> Ergebnis: Lenkradschlagen.
Thomas
Beitrag vom 02.06.2006 - 08:03
Technik Technik Lenkrad flattert - Letzte Antwort von yellowzx am 18.05.08 - 14:55 Lenkrad flattert - yellowzx - 18.05.08 - 14:55
Technik Technik Höhenverstellung Lenkrad - Letzte Antwort von Pladinmadin am 29.04.14 - 13:23 Höhenverstellung Lenkrad - Pladinmadin - 29.04.14 - 13:23
Marktplatz Marktplatz Original Lenkrad - Letzte Antwort von Czech 300ZX am 07.05.12 - 13:47 Original Lenkrad - Czech 300ZX - 07.05.12 - 13:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 355 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
rmandalas ()
Seite in 0.02938 Sekunden generiert
