    1305 Benutzer registriert, davon online: 119 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.08.2026 - 19:37.
Forenübersicht » Technik » Notprogramm
Zett ist offline Zett
Notprogramm
88 Beiträge - Supermember
Zett`s alternatives Ego
Moin Leutz,
Ich war heute morgen wieder mal unterwegs auf die Arbeit als auf dem Parkplatz meiner Firma der motor fast abgesoffen wäre. Nach der Arbeit fuhr ich dann natürlich nach hause, und was passiert??? das Auto kopfhauen fährt nicht mehr wie es soll traurig
Der motor dreht nur bis 2500 U/min und wenn man das Gaspedall zuviel Durchtretet beschleunigt es überhaupt nicht mehr. Und die Leerlauf Drehzahl ist beim warmem Motor zu hoch über 1000 U/min und beim kaltem saufts beinah ab.
Ich nehme mal an das es im Notprogramm läuft (sicher bin ich aber nicht).
Hat einer Ahnung woran das Liegen kann??? fragezeichen fragezeichen
Danke im Vorraus
Denis
Beitrag vom 03.06.2006 - 02:31
sorr ist offline sorr
79 Beiträge - Supermember
sorr`s alternatives Ego
hi,
könnte villeicht am LMM liegen ?
hast du schon versucht diesen abzuklemmen um zu sehen was passiert
ist bloss eine Vermutung
Gruss
Zwölf Stunden am Tag beschäftige ich mich mit meinem Auto,
die restlichen zwölf Stunden denke ich darüber nach.
Ayrton Senna
Beitrag vom 03.06.2006 - 09:47
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von sorr suchen sorr`s Profil ansehen sorr eine E-Mail senden sorr eine private Nachricht senden sorr zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ja stimmt von der beschreibung her:
Kontakte prüfen,(nochmal dranstecken)
oder einen anderen LMM testen.
Beitrag vom 03.06.2006 - 10:13
Moin,
Danke für die schnellen Antworten, werd ich mal ausprobieren.
Denis
Beitrag vom 03.06.2006 - 12:58
Moin Denis,
wenn du den Stecker vom LMM mal trennst und genau den selben Fehler haben solltest dann kannst du davon ausgehen das du kein LMM (Luftmassenmesser)-
Signal hast.D.h. LMM defekt.
Beitrag vom 04.06.2006 - 18:39
Moin Jörg
Wenn ich den stecker vom LMM Abklemme verändert sich nichts, bleibt der selbe Fehler.
werd ich wohl neuer LMM brauchen.
Danke und Gruzz
Denis
Beitrag vom 05.06.2006 - 12:56
Sorry ,
Frage war an den Doc gestellt
Da halte ich mich besser zurück
nicht dass noch ein falscher Eindruck aufkommt stop
Gruss
Ayrton Senna
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von sorr am 05.06.2006 - 13:31.
Beitrag vom 05.06.2006 - 13:21
Hi Denis,
nach Deiner Beschreibung fällt die ECU in einen harten safty modus zurück. Das Bedeutet einen gravierenden Fehler (für die ECU).
Das kann mehrere Ursachen haben, ist aber einfach zu finden.
Lasse Dir den Fehlerspeicher auslesen, der nennt Dir die Ursache.
Falls sich dieser nicht auslesen lässt, dann ist die ECU defekt (wahrscheinlich das EPROM)
CU
Beitrag vom 05.06.2006 - 14:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 119 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
RS-Pit (58)
Seite in 0.08908 Sekunden generiert
