    1310 Benutzer registriert, davon online: 84 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 06:49.
Forenübersicht » Technik » Probleme mit Fern u Abblendlicht!!
77 Beiträge - Supermember
Habe den 91 er Schalter Deutsches Model..Nun habe ich folgendes Problem!!
Die Scheinwerfer leuchten bei normal Licht innen und das kann man eher nur als glimmen bezeichnen!Dann schalte ich Fernlicht ein und der rechte innere wird heller aber links bleibt dunkel.Auch die blaue Leuchte im Cockpit bleibt aus!!Ziehe ich aber zur Lichthupe gehen beide inneren und die blaue Anzeige im Cockpit geht!Die runden außen tun aber nichts!!!Also die Relais scheinen zu gehen den bei meinen anderen geht es und hab die Relais getauscht aber keine veränderung!!Weiß jemand,was das sein kann!!??Habe mal was gehört,das es ein Relais gibt unterm Armaturenbrett,was so ein Verhalten auslöst!!Danke für Tips!!!!
Gruß Toni
Beitrag vom 11.07.2015 - 22:07
Ich schätze ein Masseproblem oder die zwei Stecker hinter dem rechten Scheinwerfer,
wenn das nichts bringt check die Relais im Motorraum.
Gruß Adi
Beitrag vom 11.07.2015 - 22:40
Talk Talk Abblendlicht - Letzte Antwort von adolf300zx am 21.09.13 - 10:18 Abblendlicht - adolf300zx - 21.09.13 - 10:18
Technik Technik Birnen Abblendlicht - Letzte Antwort von yellowzx am 11.09.06 - 12:23 Birnen Abblendlicht - yellowzx - 11.09.06 - 12:23
Technik Technik Xenon - Abblendlicht auch bei Fernlicht - Letzte Antwort von Pladinmadin am 22.07.10 - 12:31 Xenon - Abblendlicht auch bei Fernlicht - Pladinmadin - 22.07.10 - 12:31
Technik Technik Keyless Access, Keyless Go, Motor(fern)start/stop Selbstbau - Letzte Antwort von AndyZZ am 26.06.12 - 13:05 Keyless Access, Keyless Go, Motor(fern)start/stop .. - AndyZZ - 26.06.12 - 13:05
Technik Technik Anlasser Probleme - Letzte Antwort von Gerd am 16.08.17 - 11:28 Anlasser Probleme - Gerd - 16.08.17 - 11:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 84 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
nelsonfili (49)
Seite in 0.02877 Sekunden generiert
