    1296 Benutzer registriert, davon online: 195 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.12.2025 - 18:45.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TC03 - alter chip, nur Serienfunktion
puschkin ist offline puschkin
134 Beiträge - Hardcoreposter
puschkin`s alternatives Ego
ich habe nun endlich geschafft, und meinen CarPC auch im Auto zum laufen gebracht. Das erste war Tctalk ausprobieren. Erstmal war ich überwältigt von den Informationen, und ich muss zugeben auch ein bischen überfordert. Aber ich hoffe man arbeitet sich nach einiger Zeit ein.
Dann fand ich in den Einstellungen dies:
79_20150713_182958
Welche Nachteile hab ich mit diesem Chip bzw. sollte man ihn austauschen/updaten?
Habe leider nach 2 Tagen suchen nichts gefunden was zu diesem Thema passt.
MfG Stephan
Beitrag vom 14.07.2015 - 09:33
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=4 954
Beitrag vom 14.07.2015 - 23:36
vielen Dank für den Link, unter der Überschrift häbe ich nichts brauchbares vermutet.
Der Thread endet mit:
Mein Tipp: Frage bzw. verhandele mal mit dem Sascha, was er als Aufpreis für einen Enhanced haben möchte.
gibt es die Möglichkeit eines upgrades, bzw ist es auf Grund der Weiterentwicklung der Chips sinnvoll, denn DualMAF/DualPump sind erstmal nicht geplant.
Tctalk ist erstmal nur geplant mir alle wichtigen Sensordaten anzeigen zu lassen, um Probleme mit dem Motor frühzeitig erkennen und reagieren zu können.
P.S.: vielleicht eine ganz dumme Frage, aber lese immer wieder vom Umschalten zwischen stages (Pagenmodus usw.) wo/wie schaltet man um?
MfG Stephan
Beitrag vom 15.07.2015 - 09:26
Hi...
Eine ganz wichtige, neue Funktion ist die Klopferkennung:
Die Serienklopferkennung geht nur bis 3000 Umdrehungen, wohingegen die neuen TwinChips dies über's volle Drehzahlband erweitern. Ausserdem stellen sie dir den Sprit ab, wenn der Motor länger klopft --> höhere Sicherheit.
Dies ist einer der Hauptgründe, wieso du allenfalls wechseln solltest. Ist dein Z leistungsgesteigert?
Ob dein TwinChip bereits die Stufenumschaltung hat, weiss ich nicht.
Bei den neuen Chips gibt's ein Drehschalter dazu. Ausserdem lässt sich die Stage im TCTalk einstellen - auf der selben Einstellungsseite, die du weiter oben gepostet hast. Dort müsste es in der untersten Reihe eine solche Einstellung haben.
LG
Steve
Beitrag vom 15.07.2015 - 10:09
Leistungssteigerung...gute Frage.
Laut FZ-Schein ja. Verbaut sind 555er ESD (nicht selbst überprüft), AGA ab kat, offener Luftfilter und eben dieser Chip.
Mir geht es vor allem um einen sicheren technischen Zustand des Wagens, möchte mit ihm alt werden, sozusagen bis dass der Tod uns scheidet.
Ich hoffe dass ich es diesen Sommer zeitlich eingerichtet bekomme, dass ich dem Dr.Z einen Besuch abstatte um Gewissheit über den Zustand meiner Lady zu bekommen
Beitrag vom 15.07.2015 - 12:24
desweiteren machen mich die anzeigen im Tctalk etwas stutzig.
74_20150713_182930
wie auf dem Bild zu sehen ist, ist die Anzeige "LO" rot.
Erklärung die ich gefunden habe:
LO = low oktan = serienmäßige Klopferkennung hat mehrmals angesprochen. Ist LO aktiv, dann hat das sehr viele Auswirkungen auf die gesamte Motorsteuerung! LO wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt. LO wird u.a. durch das Anlassersignal gelöscht.
sollte ich dann überhaupt noch fahren, oder besteht die Gefahr, dass ich dadurch mehr kaputt mache?
Mit den beiden anderen Anzeigen zu "FP LO" und "FP HI" habe ich leider nichts gefunden, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
Beitrag vom 15.07.2015 - 12:35
Ja, sie ist rot - also inaktiv. grinsen
Die wird grün, wenn sie angesprochen hat.
Beitrag vom 15.07.2015 - 17:01
Also sie muss rot sein, wenn alles in Ordnung ist.... oh man ich mach mir schon übelst den kopf...
Ich hoffe bei den anderen beiden roten anzeigen gilt das gleiche? Vielleicht Benzinpumpe leistet zu wenig und ist ausgelastet?
Beitrag vom 15.07.2015 - 17:23
Der TwinChip (erste Generation) hat noch eine serienmäßige Diagnoseschnittstelle.
Die meisten TCtalk-Werte (LO, FP LO, FP HI, etc.) können damit nicht gelesen werden.
Sprich Deine angezeigten Werte stimmen nicht. (EDIT: die meisten angezeigten Werte haben bei Dir leider keine Bedeutung)
Du kannst versuchen den Chip gegen einen TwinChip Enhanced upzugraden.
Damit bekommst Du viel mehr Werte über die Diagnoseschnittstelle.
Am Besten ist es aber, eine Elektronik mit Klopferkennung zu nehmen: TwinChip Pro/Flash
Die Autos werden immer älter und Fehler werden immer wahrscheinlicher. Ein schwerwiegender Fehler führt unweigerlich zum Motorschaden. Mit einer Klopferkennung sparst Du letztendlich Geld.
Zu den unteren Werten:
Wir haben eine dreistufige Benzinpumpe. Je nach benötigter Benzinmenge wird die Pumpe in unterschiedlichen Stufen betrieben:
Stufe 1: FP LO aus , FP HI aus (FuelPump low aus, Fuelpump high aus)
Stufe 2: FP LO ein , FP HI aus
Stufe 3: FP LO ein , FP HI ein
aus= grün ; ein = rot
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Christian am 15.07.2015 - 17:57.
Beitrag vom 15.07.2015 - 17:28
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von puschkin am 15.07.2015 - 17:36.
Beitrag vom 15.07.2015 - 17:34
Talk Talk noch ein alter S.... - Letzte Antwort von Thomaz am 13.06.05 - 12:04 noch ein alter S.... - Thomaz - 13.06.05 - 12:04
Talk Talk Reinhard ist ein Jahr älter ... - Letzte Antwort von Pladinmadin am 02.10.13 - 11:57 Reinhard ist ein Jahr älter ... - Pladinmadin - 02.10.13 - 11:57
Technik Technik 14 Jahre alter Zahnriemen - Letzte Antwort von Blue Flame am 12.06.09 - 16:45 14 Jahre alter Zahnriemen - Blue Flame - 12.06.09 - 16:45
Talk Talk Schon wieder ein Jahr älter... - Letzte Antwort von steve am 01.12.05 - 11:25 Schon wieder ein Jahr älter... - steve - 01.12.05 - 11:25
Talk Talk Ein neuer beim ZX aber alter bei Nissan - Letzte Antwort von Dirk86 am 17.09.08 - 20:43 Ein neuer beim ZX aber alter bei Nissan - Dirk86 - 17.09.08 - 20:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 195 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
Ronny (45)
Seite in 0.02506 Sekunden generiert
