    1302 Benutzer registriert, davon online: 195 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.03.2026 - 02:55.
Forenübersicht » Technik » totaler Bremsenausfall - hatte das schon jemand???
Robo ist offline Robo
17 Beiträge - Neuer User
gestern sind bei meiner Frau am z32 während des Fahrens die Bremsen ausgefallen zum Glück ohne weiteren Schäden. Trotz mehrmaligen "pumpen" lies sich das Pedal bis zum Bodenblech durchtreten.
Eine Überprüfung heute ergab folgendes:
Alle Bremsleitungen sind augenscheinlich dicht
Alle Bremsleitungen heute entlüftet. bei drei Rädern ohne Auffälligkeiten. Vorne rechts kommt nach ca 4l durchgepumpter Bremsflüssigkeit immer noch Luft mit.
Beim starten des Motors bildet sich im Ausgleichsbehälter eine Emulsion mit Luft, die nach kurzer Zeit wieder klarer wird.
Frage an die Experten, was für Tipps könnt ihr mir geben zur Schadensursache geben(bin Schrauber allerdings kein Automechaniker).
Gruss
Robo
Beitrag vom 03.06.2006 - 19:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Robo suchen Robo`s Profil ansehen Robo eine E-Mail senden Robo eine private Nachricht senden Robo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
sicher das alles dicht ist? Irgendwo muss ja Luft ins System kommen, oder Flüssigkeit austrehten. Haupbremszylinder ist die häufigste ursache. Hat ich auch schon, nur das bei mir nur Flüssigkeit zwischen Bremskraftverstärker und HBZ austraht, ohne Bremsverlust bei der fahrt. Schau mal nach ob da nicht was zu sehen ist.
Falls nix zu sehen ist, schau mal beim ABS Aggregat im Kofferraum nach, obwohl das eher unwahrscheinlich ist.
Gruß Frank
Beitrag vom 03.06.2006 - 21:03
Schau mal in deinen Fußraum unterm Lenkrad. Ob da an der Spritzwand Flüssigkeit runterläuft. Eventuell ist auch dein Hauptbremszylinder undicht und ist nun voll mit Bremsflüssigkeit.
Beitrag vom 04.06.2006 - 08:36
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Ursache warscheinlich folgende
-durch eine defekt Primämanschette im Hauptbremszylinder tritt Bremsflüßigkeit in den Bremskraftverstärker ein. Dessen Membrane jedoch nicht gegen Bremsflüßigkeit geschützt ist und sich daher beginnt "aufzulösen". Nach kurzer Zeit bekommt diese dann Risse und läßt Umgebungsluft auf die andere Seite durch welche dann durch die Primärmannschette in den Hauptbremszylinder gelangt und dann auch in den Vorratsbehälter.
Also ist der Hauptbremszylinder defekt (dafür gibt es einen Rep-Satz) und wohl auch der Bremskraftverstärker.
Gruzz Marco
Beitrag vom 04.06.2006 - 13:47
Dani_ ist offline Dani_
24 Beiträge - Member
Dani_`s alternatives Ego
Hi ....
Ja hatte ich mal. Gottseidank fuhr ich nur noch Schritttempo. Bei meinem war es der Hauptbremszylinder. Neuer rein (teuer) und wieder alels paletti..
Gruss
Beitrag vom 23.07.2006 - 15:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dani_ suchen Dani_`s Profil ansehen Dani_ eine E-Mail senden Dani_ eine private Nachricht senden Dani_ zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
3728 Beiträge - Z-Forengott
habe einen Hauptbremszylinder mit 20tkm altem neuem Dichtsatz und Bremskarftverstärker zu verkaufen. Olé
Beitrag vom 24.07.2006 - 07:00
cro cop ist offline cro cop
9 Beiträge - Neuer User
cro cop`s alternatives Ego
hallo.hatte ich bei meinem 200sx auch...war in einer sekunde nasgeschwitzt..
dann habe ich mir gleich ne 350 z bremsanlage besorgt!
keine ahnung warum das pasiert ist!
Beitrag vom 24.07.2006 - 17:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von cro cop suchen cro cop`s Profil ansehen cro cop eine E-Mail senden cro cop eine private Nachricht senden cro cop zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
erstmal vielen Dank für die Antworten, das ist ja echt ein informatives Forum. Ich habe den Reparatursatz verbaut. Bremspunkt ist wieder vorhanden. Allerdings ist der Hebelweg des Bremspedal noch zu lange. Ich vermute, daß noch etwas Luft im System ist. Kann mir jemand posten, in welcher Reihenfolge die Bremsanlage zu entlüften ist, bzw ob nach den Einbau des Reparatursatzes generell der Pedalweg neu einzustellen ist.
Gruss
Robo
Beitrag vom 24.07.2006 - 22:36
blacky75 ist offline blacky75
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
ka genau, aber bei mir damals habe ich die bremsflüssigkeit wechseln lassen, nicht mal teuer... von rad zu rad, und ich DENKE das sie vorne anfiengen... alte öl raus und immer neues nachgeschüttet.... danach ging wieder alles paletti, und 'brems-pedal-weg' gekürzt.
Blacky
Beitrag vom 25.07.2006 - 19:23
Ganz falsch Blacky!!!!
Man sollte immer vom HBZ den Kreislauf der den längsten Weg hat entlüften. Das ist bei den meisten Autos HR, danach HL,VR und zum Schluss VL.
Dann sollte alles Luftfrei sein. Wenn du wo anders anfängst kann er sich wieder Luft in die anderen Kreisläufe ziehen (aus den Leitungen die noch nicht entlüftet sind).
Gruß Frank
Beitrag vom 25.07.2006 - 20:21
mag sein, vielleicht hatten sie hinten angefangen, weiss nicht mehr. Aber funzen tuen sie nun gut :D
Blacky
Beitrag vom 29.07.2006 - 11:54
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
moin,
beim Z wird allerdings anders entlüftet..
HL, HR, VL, VR, abs-entlüstungsventil vorne, abs-entlüstungsventil hinten..
und das obwohl der längste weg sicherlich der vorne links ist (abs-modul sitzt hinten rechts)..
gruZZ
markus
Beitrag vom 29.07.2006 - 13:26
Original geschrieben von Robo
gestern sind bei meiner Frau am z32 während des Fahrens die Bremsen ausgefallen zum Glück ohne weitere Schäden. Trotz mehrmaligem "Pumpen" lies sich das Pedal bis zum Bodenblech durchtreten.
Beim Starten des Motors bildet sich im Ausgleichsbehälter eine Emulsion mit Luft, die nach kurzer Zeit wieder klarer wird.
Gruss
Robo
Hallo ich weiß der Thread hier ist etwas älter aber das macht ja nix grinsen Genau das gleiche Problem hatte ich auch letztens mit meiner Z. Wollte mal schnell zum Media Markt fahren und bin einen kleinen Berg runter gefahren und trete auf die Bremse und zack Pedal am Boden fast keine Bremsleistung! Erst mal geschockt gleichzeitig schnell die Handbremse mit gezogen und dann bin ich ganz lansam zum stehen gekommen. War ja nicht schnell zum Glück. Als erstes die Haube auf gemacht und die Bremsflüssigkeit nachgeschaut. Behälter war voll. Beim pumpem mit dem Fuss bei ausgeschaltener Motor habe ich gemerkt das Luft im HBZ rein kommt (kleine Blasen sind ab und zu aufgestiegen) und die Bremsflüssigkeit hat sich auch farblich verändert.
dsc01446small.th
Also dann wieder zurück nach Hause (nicht weit) und da waren auch keine Flecken am Boden wo der Z stand. Konnte mir auch nicht weiter helfen da ich eh kein Plan habe lol.
Dann habe ich hier das Forum durchsucht und bin auf dem Beitrag hier gekommen! cool
-durch eine defekte Primämanschette im Hauptbremszylinder tritt Bremsflüßigkeit in den Bremskraftverstärker ein. Dessen Membrane jedoch nicht gegen Bremsflüßigkeit geschützt ist und sich daher beginnt "aufzulösen". Nach kurzer Zeit bekommt diese dann Risse und läßt Umgebungsluft auf die andere Seite durch welche dann durch die Primärmannschette in den Hauptbremszylinder gelangt und dann auch in den Vorratsbehälter.
Gruzz Marco
Das ist die lösung dachte ich mir! Nach einen telefonat mit dem Marco sagte er mir auch, ja das ist zu 99,9% bei dir auch das Problem.
Da musste ich mir erst mal den richtigen HBZ Repartursatz besorgen für meinen Z.
Den hier habe ich:
mastercylinder1.th mastercylinder2.th
GB konnte mir leider nicht versichern ob deren Repartursatz bei meinen HBZ passt also habe ich es dann lieber aus der USA bestellt.
So schaut das Teil aus:
dsc01802large.th dsc01806large.th
Das einbauen ging dann total easy!
Original geschrieben von Markus
moin,
gruZZ
markus
Genau so habe ich das auch gemacht. Hat einwandfrei geklappt!
Zum entlüften habe ich ein altes Fahrrad Ventil (die wo so ein Gummiüberzug über den Ventil haben) in den Entlüfterschlauch am Ende mit eine Schlauchklemme befestigt damit keine Luft rein kommt. Dann braucht man nur die Entlüfttungschraube aufmachen und zu pumpen bis klare Bremsflüsigkeit kommt ohne Luftblasen danach die Schraube wieder zu und gut ist.
So schaut das aus:
dsc02114small.th
Ja und danach habe ich sofort wieder Druck auf dem Pedal gehabt und Bremsen funkionierten wieder cool jubeln
Dave
Beitrag vom 18.07.2009 - 18:47
Das Ventil am Schlauch ist ja eine gute idee, nur verhindert es nicht das über das Gewinde des Entlüftungsnippel Luft in den Sattel kommt!!! Schaden kann es aber nicht und verhindert auch getropse und sonstige sauerrei grinsen Wichtig ist Pedal immer ganz durchtretten dann Ventil schließen so kommt auch ohne Fahrradventil keine Luft in den Sattel.
Gruß Frank
Beitrag vom 19.07.2009 - 14:51
Talk Talk So hätte ich das gerne - Letzte Antwort von Sabrizuta am 27.02.12 - 18:32 So hätte ich das gerne - Sabrizuta - 27.02.12 - 18:32
Talk Talk Uwe fast hätte ich es übersehen - Letzte Antwort von Bine am 28.09.07 - 20:47 Uwe fast hätte ich es übersehen - Bine - 28.09.07 - 20:47
Technik Technik Hatte einen Klingelschaden! - Letzte Antwort von Thomaz am 30.05.07 - 16:05 Hatte einen Klingelschaden! - Thomaz - 30.05.07 - 16:05
Talk Talk Rainer hatte gestern Geburtstag ... - Letzte Antwort von El 300zx am 30.09.13 - 19:53 Rainer hatte gestern Geburtstag ... - El 300zx - 30.09.13 - 19:53
Talk Talk Hatte heute meinen ersten SLR - Letzte Antwort von PimpmyRide am 10.04.12 - 21:31 Hatte heute meinen ersten SLR - PimpmyRide - 10.04.12 - 21:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 195 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
codesoldier (54)
Seite in 0.02928 Sekunden generiert
