    1296 Benutzer registriert, davon online: 170 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.12.2025 - 00:30.
Forenübersicht » Technik » Bitte um Rat aus Fachkundigem Forum!?
77 Beiträge - Supermember
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen!?Der Z startet warm gar nicht und kalt schwer..Seit einem Batteriekochen,sind diese Problem vorhanden.Wenn er dann anspringt,dann dreht er über tausend und beim Gas geben sackt die Drehzahl kurz ab und geht dann hoch.Dann geht sie wieder runter bis kurz vorm ausgehen und pendelt sich wieder bei 1100 ca ein.Habe von einem 91er Automatik denn LT genommen aber trotzdem das gleiche Problem!.Kerzen wurden getauscht,gegen 6er Iridium!Diese waren auch drin aber schwarz und nass...Ist der LT vom Automatik überhaupt kompatibel?Und was kann es noch sein??Bzw was kann das mit dem Batteriekochen zu tun haben!?Habe das sofort gesehen und keine Sicherung ist kaputt!Nichts!Ich hoffe,auf nette Hilfe oder vielleicht jemanden aus dem Bereich Soest Umgebung,der sich das mal ansehen könnte,gegen Entgelt natürlich!!!.Vielen lieben Dank im voraus für Hilfreiche Antworten.......Stefan
Beitrag vom 29.07.2015 - 09:44
Batterie kocht wenn die zu viel Spannung bekommt ( über 14,8 v)
Musst du messen den Spannung von Lichtmaschine .
Beitrag vom 29.07.2015 - 12:39
und das schwanken kommt von einem Luftleck vermute ich,
überprüfe mal die Schläuche von und neben der Ansaugbrücke.
Gruß Adi
Beitrag vom 29.07.2015 - 13:50
Danke schon mal...Also es war eine alte Batterie die komplett leer war u beim überbrücken zum starten genommen wurde..Nach dem laufen konnte man noch mal starten aber das war es auch..War von 06 eine...Aber messen werde ich mal..Gruß Stefan
Beitrag vom 29.07.2015 - 14:50
Gruß Adi
Danke Dir auch schon mal...Also das hat er erst seit dem mit der Batterie...Aber sollte das sein,warum startet er dann seit dem so schlecht kalt und dann nicht mehr??Lehrlaufregler vielleicht??Ist Lt vom Automatik überhaupt beim Schalter verwendbar?
Beitrag vom 29.07.2015 - 14:55
LT vom Schalter und Automatic sind gleich.
Vielleicht auch das andere LT ist hin.
Verbindung Stecker reinigen von LT und Kabel .
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von El 300zx am 29.07.2015 - 20:50.
Beitrag vom 29.07.2015 - 20:46
Also der Automatik läuft mit beiden völlig normal..Habe sie ausgebaut heute und beide noch mal angeschlossen und da ist alles Ok beim Automatik..Ich verstehe das nicht,nur weil die Batterie kaputt war...Normal wenn etwas gewesen wäre,wäre doch die Sicherung raus gegangen..Ich kaufe morgen neue Batterie und ein Messgerät und dann weiter suchen...Danke und berichte weiter...Stefan
Beitrag vom 30.07.2015 - 00:08
Moin Stefan,
hast du mal die Motor-ECU getauscht
wie ich dir empfohlen habe per Mail?
Beitrag vom 30.07.2015 - 20:49
Antwort
So nach langem Warten nun die wirklich mehr als lächerliche Lösung!Es lag lediglich an der Batterie.....selbst beim überbrücken nichts kein Starten nichts und als die neue Batterie drin war kurz starten und lief wieder wie Uhrwerk....Bei dem anderen das selbe...Vorher klackern und dann neue Batterie und weg..Öldruck normal!Warum ist das beim Z so??Werden da bei zu schwacher Batterie irgendwelche Sachen nicht richtig mit versorgt??Danke noch mal an die tollen Tipps und Kommentare...Gruß
Beitrag vom 06.08.2015 - 11:40
Talk Talk Löschfix BITTE!!!!! - Letzte Antwort von blackZ32 am 03.03.16 - 19:16 Löschfix BITTE!!!!! - blackZ32 - 03.03.16 - 19:16
Technik Technik Bitte um Felgenvorschläge! - Letzte Antwort von Denno am 10.11.11 - 08:15 Bitte um Felgenvorschläge! - Denno - 10.11.11 - 08:15
Technik Technik Kabelbrand! bitte um Hilfe :( - Letzte Antwort von 300zxfahrer am 13.07.08 - 00:13 Kabelbrand! bitte um Hilfe :( - 300zxfahrer - 13.07.08 - 00:13
Technik Technik Schnelle Hilfe bitte - Letzte Antwort von Dr-Essah am 26.05.15 - 17:41 Schnelle Hilfe bitte - Dr-Essah - 26.05.15 - 17:41
Talk Talk Tuner mit bt-fse, bitte tipps! - Letzte Antwort von Pladinmadin am 01.10.12 - 15:10 Tuner mit bt-fse, bitte tipps! - Pladinmadin - 01.10.12 - 15:10
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 170 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
SebastianN. (26)
Seite in 0.03087 Sekunden generiert
