| Autor |
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Beim starten meines 300zx (kalter Motor) habe ich ca 6bar öldruck. Wenn der Motor nun wärmer wird, sinkt der Öldruck auf unter 1bar! Bei 3000/min habe ich auch nur ca 1,5bar Öldruck. Öl und Ölfilter wurden gewächselt. Der motor verliert kein Öl und der Ölstand ist i.O.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
| Beitrag vom 22.09.2015 - 19:43 |
| 251 Beiträge - Fingerwundschreiber
Hi, das war bei meinem auch mal so in der Art. Öldrucksensor wurde neu gemacht und dann war wieder alles ok.
| Beitrag vom 22.09.2015 - 19:49 |
| 2126 Beiträge - Z-Forengott
am besten den Öldruck mal extern messen
und dann weißt du es genau ob der Nehmer
nur defekt ist oder der Druck tatsächlich
so tief ist.
| Beitrag vom 22.09.2015 - 22:32 |
| 792 Beiträge - Scriptkiller
...und sonst wäre noch das Messen der Zylinderkompression ein guter Anhaltspunkt, was für einen Zustand der Motor aktuell hat.
| Beitrag vom 23.09.2015 - 15:44 |
| 3726 Beiträge - Z-Forengott
Die Kompression hat nichts mit dem Öldruck zu tun. Wenn die Lagerschalen durch sind, dann kannst ja trotzdem gute Kolben haben.
Mit Sicherheit könnte ein neuer (originaler) Öldruckmesser abhilfe oder Erkenntnis bringen.
| Beitrag vom 23.09.2015 - 20:19 |
Zitat Original geschrieben von steve
Die Kompression hat nichts mit dem Öldruck zu tun. |
Nicht gewusst - danke für die Klärung.
| Beitrag vom 24.09.2015 - 09:12 |
So
Habe den Öldruckgeber ersetzt und alles ist wider i.O.
Vielen Dank für die guten Ideeen
Gruss Nicola
| Beitrag vom 26.09.2015 - 20:22 |
| Re: Sehr niedriger Öldruck |
| 222 Beiträge - Fingerwundschreiber
Hallo bei meinem TT liegt der Öldruck unter Last um die 4 bar wie hoch sollte er dort eigentlich sein?
| Beitrag vom 19.04.2018 - 18:07 |
| RE: Re: Sehr niedriger Öldruck |
Zitat Original geschrieben von Gerd
Hallo bei meinem TT liegt der Öldruck unter Last um die 4 bar wie hoch sollte er dort eigentlich sein? |
Da unsere Anzeigen, eher "Schätzeisen" sind als echte Messinstrumente sind, ist alles über 1,5 Bar gut.
Meiner zeigt da etwa 6 Bar an.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 20.04.2018 - 11:08.
| Beitrag vom 20.04.2018 - 11:07 |
Danke Steve dann muss ich mir ja noch keine Gedanken machen
| Beitrag vom 21.04.2018 - 10:21 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
Talk
ha ha ha ha ... sehr geil !!!!
- adolf300zx - 04.06.12 - 23:19
Talk
Sehr schöner Z
- Robot-Trax - 28.01.12 - 16:54
Talk
Öldruck
- Dominik D. - 22.01.11 - 17:59
Technik
sehr hoher Verbrauch
- Tquolke - 20.03.14 - 14:33
Technik
Frage zum Öldruck
- Matthias Z - 14.01.15 - 19:04
