    1293 Benutzer registriert, davon online: 186 Gäste
42077 Beiträge & 5826 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 31.10.2025 - 04:36.
Forenübersicht » Technik » Lästiges Surren vom Fahrzeug-Sensor (Kopfhöhe)
mike roadrunner ist offline mike roadrunner
11 Beiträge - Neuer User
Hallo Zetties!
Ich habe schon seit längerer Zeit ein lästiges Surren vom Fahrzeug-Sensor (Kopfhöhe) (dieser Sensor misst die Innenraum-Temperatur auf Kopfhöhe und befindet sich an der Dachstrebe zwischen Fahrgastraum- und Leselampe..). Das Surren kommt m.E. vom kleinen Ventilator der dort eingebaut ist um die Innenraumluft auf Kopfhöhe anzusaugen)
Hat jemand von euch auch dieses lästige Surren?
Fragen:
1.) wie kann ich dieses Teil fachmännisch ausbauen ohne die Befestigung oder die Clips zu beschädigen?
2.) nützt eine Behandlung z.B. mit WD-40?
3.) kennt jemand vielleicht die Artikel-Nr. von diesem Sensor? (der Nissan-Vertreter in meiner Nähe war nicht fähig die Teile.-Nr. ausfindig zu machen.. :-( )
Danke jetzt schon für eure Antworten im voraus
Gruzz Mike
PS: der Sensor hängt am Kabelbaum B45..
Beitrag vom 06.10.2015 - 17:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mike roadrunner suchen mike roadrunner`s Profil ansehen mike roadrunner eine E-Mail senden mike roadrunner eine private Nachricht senden mike roadrunner zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Original geschrieben von mike roadrunner
Hallo Zetties!
Kömmt öfter mal vor dass der Sensor kaputt geht.
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=5 115
Fragen:
Die Abdeckung ist nur geklippst - einfach nach unten abziehen. Der Sensor/Lüfter selbst ist mit zwei Schrauben am Dachholm befestigt. Die Steckerverriegelung ist (wie bei fast allen Steckern) etwas "fummelig".
Nein. Und wenn, dann meist nur kurzzeitig.
27720-31P00
https://conceptzperformance.com/Cart/description.php?II=2822
Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 06.10.2015 - 18:17.
Beitrag vom 06.10.2015 - 18:09
Hi Mike
Das Lüfterrädchen läuft auf 2 Spitzen wovon man die untere einstellen kann soweit ich noch weiss. Dabei habe ich mir aber schon den Wolf gedreht und habe es nicht geräuschfrei eingestellt bekommen. Mittlerweile ist es fest, ist mir aber egal. Wenn es richtig warm ist, habe ich sowieso die Dächer draussen.
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 06.10.2015 - 18:50
Vielen Dank für eure Antworten!
Werde ich bei der nächsten Gelegenheit gleich mal ausprobieren!
Gruzz Mike
Beitrag vom 06.10.2015 - 19:49
Kann man den Lüfter nicht einfach ausbauen und den Sensor freilegen?
Muss die Luft da zirkulieren beziehungsweise der Lüfter zwingend drehen?
Beitrag vom 07.10.2015 - 12:02
Das hab ich mich auch gefragt.. grinsen
Beitrag vom 07.10.2015 - 16:56
Fahrzeug-Sensor Fahrzeug Sensor (Kopfhöhe)
Ich habe hier noch Infos und Bilder zusammentgetragen damit es der Nächste etwas einfacher hat.. zwinkern
Bezeichnung: Fahrzeug-Sensor (Kopfhöhe)
Engl. Bezeichnung: Ambient Temperature Sensor, Interior Center Fan
Teile-Nr. : 27720-31P00 (27054MA)
Foto:
[IMG]http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/55_FahrzeugSen sor(Kopfhoehe)27720-31P00(27054MA).jpg[/IMG]
Teile-Plan:
[IMG]http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/57_FahrzeugSen sor(Kopfhoehe)Teilegrafik(27054MA).png[/IMG]
Gruzz Mike
Habe die Leerstellen und Sonderzeichen im Dateinamen ersetzt und auch auf dem Server geändert. Bei den Bildernamen sollten nur die Zeichen verwendet werden die auch in URL verwendet werden können. Michael
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von mike roadrunner am 09.10.2015 - 18:21.
Beitrag vom 08.10.2015 - 12:11
RE: Fahrzeug-Sensor Fahrzeug Sensor (Kopfhöhe)
PS: Und wie kann ich die Bilder hochladen? Da oben passiert nichts.. traurig
Servus,
mal ohne die Leerzeichen im Dateinamen versuchen...
Mark
Beitrag vom 08.10.2015 - 23:51
Direkt in der Mitte unter dem Dach ist es leider immer heiss. Somit läuft die Klima auf der kältesten Stufe auch wenn im Innenraum bereits 16° herrschen, da die kalte Luft nicht bis zum Sensor kommt, da dieser ohne diesen Lüfter keine Zirkulation hat.
Den Sensor irgendwo in den Innenraum platzieren würde sicher viel bringen.
Aber eben, lieber Dach weg grinsen .
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 09.10.2015 - 17:01
Technik Technik Fahrzeug-Identifikationsnummer - Letzte Antwort von steve am 08.02.14 - 14:20 Fahrzeug-Identifikationsnummer - steve - 08.02.14 - 14:20
Talk Talk Mal ein Fahrzeug des Mitbewerbs... - Letzte Antwort von micha-nbg am 17.03.14 - 07:12 Mal ein Fahrzeug des Mitbewerbs... - micha-nbg - 17.03.14 - 07:12
Marktplatz Marktplatz 15mm Spurplatten SCC Fahrzeug Technik - Letzte Antwort von Frank am 07.04.08 - 18:26 15mm Spurplatten SCC Fahrzeug Technik - Frank - 07.04.08 - 18:26
Marktplatz Marktplatz Suche Twin Chip ggf. aus Unfall Fahrzeug - Letzte Antwort von God of Hell am 12.06.12 - 09:17 Suche Twin Chip ggf. aus Unfall Fahrzeug - God of Hell - 12.06.12 - 09:17
Technik Technik Was ist das für Sensor - Letzte Antwort von Richard am 27.03.14 - 07:38 Was ist das für Sensor - Richard - 27.03.14 - 07:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 186 Gäste online. Neuester Benutzer: Vg30dett
Seite in 0.03364 Sekunden generiert
