    1307 Benutzer registriert, davon online: 144 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 13:44.
Forenübersicht » Technik » Unterschied AT und MT Motor ?
blackZ32 ist offline blackZ32
Wer kann mir sagen, warum Nissan im Z beim AT und MT Motoren verbaut hat mit unterschiedlicher
Leistung und Leistungsentfalltung?
MT 283 PS bei 6400 U/min und einem Drehmoment von 375 Nm bei 3600 U/min
AT 268 PS bei 6400 U/min und einem Drehmoment von 370 Nm bei 3200 U/min
Der AT Motor hat zwar nur 15 PS weniger, aber es liegt fast das selbe Drehmoment 400 U/min früher an.
Warum wurde das so gemacht und wo sind die Unterschiede der Beiden Motoren?
Ich weiß nur das der AT kleinere Lader hat und mit 0,1 Bar weniger Ladedruck als der MT läuft.
Noch 2 Monate autofahren
Beitrag vom 26.01.2016 - 17:53
RE: Unterschied AT und MT Motor ?
Moin Jürgen,
das habe ich irgendwann auch mal näher erörtert
hier im Forum.
Deshalb nur kurz und grob.
Der AT hat Lader mit anderen Abgasturbinengehäusen
als der MT die das Ansprechverhalten unten rum beschleunigen.
Der AT hat 0.05bar geringeren Ladedruck als der MT
und andere Nockenwellen ("stumpfer") um früher hohes Drehmoment zu generieren.
Nissan wollte vermutlich der Trägheit des Wandlers etc.
beim AT damit entgegenwirken. Grüßle
Beitrag vom 26.01.2016 - 18:45
Ah ok, ich habe immer vermutet, daß das AT Getriebe nicht mehr PS verkraftet, war dann aber doch verwundert daß das Drehmoment ja fast identisch ist.
Dann bin ich auch mal gespannt wie der Serien AT Motor jetzt nach dem Umbau mit dem Schaltgetriebe läuft.
Theoretisch sollte sich das frühere Drehmoment ja positiv auswirken und schaltfaules fahren mit niedrigeren Drehzahlen zuvor kommen.
Beitrag vom 26.01.2016 - 20:14
yfdesign ist offline yfdesign
99 Beiträge - Supermember
yfdesign`s alternatives Ego
Ist bei meinem ja auch so... war auch mal ein AT und ist jetzt MT ;)
dann Ladedruck etwas hoch und schon läuft´s
mfg Alex
Beitrag vom 27.01.2016 - 14:10
Also meiner ist ja auch ein MT mit AT Motor - ich habe ihn allerdings bereits fertig umgebaut vom Jörg gekauft und er hat ihm damals auch den höheren Ladedruck (also MT-Ladedruck) spendiert. Ich kann ihn jetzt nicht zu einem AT vergleichen aber zu einem originalen MT, den ich nämlich vorher hatte. Und zwar habe ich das Gefühl, dass mein jetziger (A)MT wesentlich homogener durchzieht, als der original MT. Dieser hatte ein grösseres Turboloch, aber dann entsprechend einen krasseren Antritt. Mir gefallen beide Varianten!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 28.01.2016 - 08:44.
Beitrag vom 28.01.2016 - 08:44
Meiner ist fertig, habe ihn aber noch nicht gefahren grinsen
Das habe ich mir auch so gedacht wie du beschreibst, also unten rum etwas besser im Durchzug. Das kommt mir als Schaltfaulen Fahrer natürlich entgegen. Nicht das ich die Motoren quäle, aber ich lasse sie gern ziehen statt Drehorgien zu veranstalten pfeifen
Ladedruck wurde so gelassen wie er ist, will ich auch nix dran ändern.
Beitrag vom 28.01.2016 - 19:58
Technik Technik ECU unterschied? - Letzte Antwort von Mike am 27.05.07 - 16:01 ECU unterschied? - Mike - 27.05.07 - 16:01
Technik Technik Unterschied Turbos AT zu MT - Letzte Antwort von steve am 30.06.10 - 08:05 Unterschied Turbos AT zu MT - steve - 30.06.10 - 08:05
Technik Technik LIchtmaschine Non Turbo Unterschied? - Letzte Antwort von steve am 02.07.11 - 09:40 LIchtmaschine Non Turbo Unterschied? - steve - 02.07.11 - 09:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 144 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.02130 Sekunden generiert
