    1263 Benutzer registriert, davon online: 257 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.07.2024 - 16:19.
Forenübersicht » Technik » Tacho Stecker lösen
mike roadrunner ist offline mike roadrunner
Tacho Stecker lösen
11 Beiträge - Neuer User
Moin Mädelz!
Ich muss leider meinen Tacho ausbauen und reparieren lassen da er seit längerer Zeit spinnt und ich letzte Woche nicht duruch die MFK (schweizer TÜV) gekommen bin.. nein rotwerden
Ich konnte den Tacho fast ausbauen, aber eben nur fast.. Er hängt immer noch an ein paar Kabeln aber ich weiss jetzt nicht genau wie ich die Steckeraufsätze (eine Art "Schlitten" auf einem weiteren "Schlitten") abbekomme ohne diese zu beschädigen.. (s. auch Fotos..)
Kann mir jemand sagen welchen "Schlitten" (den oberen oder unteren) ich wie abziehen muss? verneigen
91_IMG_4806
78_IMG_4807
Vielen Dank!
Gruzz Mike
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von mike roadrunner am 16.05.2016 - 19:13.
Beitrag vom 16.05.2016 - 18:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mike roadrunner suchen mike roadrunner`s Profil ansehen mike roadrunner eine E-Mail senden mike roadrunner eine private Nachricht senden mike roadrunner zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
2122 Beiträge - Z-Forengott
Moin Mike,
eigentlich braucht man die nur mit etwas Druck
runter schieben Richtung Windschutzscheibe.
Beitrag vom 16.05.2016 - 21:55
Hi Doc!
Das wäre ja genial einfach! klatschen
Ich probiers mal aus und poste dann hier wieder..
Danke & Gruzz
Mike
Beitrag vom 16.05.2016 - 23:47
Hi Doc!
Es hat endlich geklappt! Ich konnte die Stecker lösen so wie du es weiter oben beschrieben hast! Musste mit sehr viel Druck und Kraft die Stecker nach hinten drücken! Der rechts (breitere) ging mit blossen Händen, der links (schmalere) habe ich mit Hilfe des Griffs eines Schraubenziehers (quer angelegt und fest dagegengedrückt) abbekommen!
(Diese Klips haben leider keine Zunge die man drücken oder anhben könnte um sie zu lösen, da hilft nur rohe Gewalt..)
Danke & Gruzz
Mike
klatschen jubeln
Beitrag vom 17.05.2016 - 12:57
Hi Mike
Wo lässt du deinen Tacho reparieren?
Ich glaube, meiner ist auch bald (wieder) fällig.
Steve
Beitrag vom 18.05.2016 - 09:05
puschkin ist offline puschkin
134 Beiträge - Hardcoreposter
puschkin`s alternatives Ego
Hey Steve,
Ich war zwar nicht gemeint mit deiner Frage, aber ich habe meinen Tacho vor 2 Jahren bei "Rickim Auto" reparieren lassen.
Bisher keine Probleme, funktioniert prima, und hat 160€ gekostet.
Beitrag vom 19.05.2016 - 15:48
Technik Technik Kurbelwellenrad lösen? - Letzte Antwort von nik am 29.05.22 - 14:32 Kurbelwellenrad lösen? - nik - 29.05.22 - 14:32
Technik Technik Dichtgummi Heckscheibe lösen - Letzte Antwort von Frank am 22.05.06 - 17:50 Dichtgummi Heckscheibe lösen - Frank - 22.05.06 - 17:50
Technik Technik Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie? - Letzte Antwort von Nismon am 13.11.11 - 21:03 Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?.. - Nismon - 13.11.11 - 21:03
Technik Technik Stecker?? - Letzte Antwort von Tquolke am 06.05.12 - 15:16 Stecker?? - Tquolke - 06.05.12 - 15:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 257 Gäste online. Neuester Benutzer: White Man
Ferrinco (66), puschkin (42)
Seite in 0.02498 Sekunden generiert
