    1302 Benutzer registriert, davon online: lutZ32 und 273 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.03.2026 - 18:33.
Forenübersicht » Marktplatz » Suche OEM Bose Lautsprecher hinten
177 Beiträge - Hardcoreposter
Benötige entweder nur den rechten oder beide hinteren original Bose-Lautsprecher, da meiner leider knarzend seinen Geist aufgegeben hat. Wenn also jemand seine loswerden will-her damit! grinsen
Beitrag vom 21.05.2016 - 21:24
3728 Beiträge - Z-Forengott
willst du nur die Lautsprecher oder die Endstufen?
Beitrag vom 24.05.2016 - 08:43
Am liebsten beides im Paket, da ich leider nicht feststellen konnte, wo genau die Fehlerquelle liegt.
Beitrag vom 25.05.2016 - 21:28
ich habe noch 1 Endstufe aber ob die läuft , keine Ahnung
Lautsprecher habe ich einen Satz, also 4 Stück aber .... du hast normalerweise keine Bose anlage. Die gab es nicht bei D modelle
Beitrag vom 30.05.2016 - 12:09
Ich werde den ganzen Kladderadatsch am Wochenende mal auseinanderpfriemeln; wenn sich nirgends ein"Bose"-Logo finden lässt, weiss ich wenigstens, was für Boxen ich hinten drin habe, evtl. lassen sich ja dann auch normale einbauen.
Beitrag vom 30.05.2016 - 14:19
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Die originale Lautsprecher im ZX sind wirklich nix wert. Es gibt genug Nachrüstlautsprecher im Handel. Vorn passen 16er im Dinkorb und hinten waren kleine ovale 4x6 Zoll drin. Vorn bekommt man aber auch 6x9 ovale rein. Das verbessert den Klang gegenüber den alten LS schon erheblich...
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 31.05.2016 - 14:56
diese US Bose war nicht schlecht. 1ohm lautsprecher und damit max leistung bei 12v
144watt wären da pro box möglich, was sie aber nicht gemacht haben.
Beitrag vom 05.06.2016 - 14:50
Nur fürs Protokoll: bei mir waren natürlich keine BOSE drin, sondern nur normale Lautsprecher. Deren Papiermembranen nach 23 Jahren schlicht nicht mehr vorhanden waren. Habe ein paar handelsübliche Modelle reingeschraubt - vorne 16er rund, hinten 4x6Zoll oval. Der Klang ist zwar immer noch nicht berauschend, stört mich nicht, Hauptsache es kommt genug Heavy Metal Sound aus dem Motorraum! grinsen
Beitrag vom 14.08.2016 - 18:09
Technik Technik Lautsprecher hinten - Letzte Antwort von Reinhard am 19.09.09 - 11:54 Lautsprecher hinten - Reinhard - 19.09.09 - 11:54
Marktplatz Marktplatz V: Serien Lautsprecher vorne und hinten - Letzte Antwort von colonel am 12.11.11 - 19:43 V: Serien Lautsprecher vorne und hinten - colonel - 12.11.11 - 19:43
Technik Technik Lautsprecher??? - Letzte Antwort von Reinhard am 23.04.07 - 22:41 Lautsprecher??? - Reinhard - 23.04.07 - 22:41
Technik Technik Bose Verstärker - Letzte Antwort von Gerd am 08.08.13 - 17:28 Bose Verstärker - Gerd - 08.08.13 - 17:28
Marktplatz Marktplatz Bose Sound System - Letzte Antwort von Zalazar666 am 06.04.19 - 23:03 Bose Sound System - Zalazar666 - 06.04.19 - 23:03
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 273 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Lexman (68), Pladinmadin (43)
Seite in 0.03698 Sekunden generiert
