    1295 Benutzer registriert, davon online: 179 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.11.2025 - 19:09.
Forenübersicht » Technik » Ölmessstab
Gerd ist offline Gerd
Ölmessstab
Gerd`s alternatives Ego
ich wollte mal wissen ob es beim Ölmessen einen Trick gibt denn ich kann mir an meinem Ölmessstab von kein Öl bis zu viel Öl alles aussuchen da ist an jeder seite ein anderer Ölstand zu sehen und das nervt mich richtig da ich nie weiß wieviel Öl im Motor ist
hat da vieleicht jemand eine lösung für das Problem?
Beitrag vom 07.07.2016 - 16:35
blackZ32 ist offline blackZ32
Nach einer Fahrt (Betriebstemperatur) 15 - 30 min stehen lassen, Peilstab raus und ablesen, fertig.
Eben mal beim tanken Peilstab raus, abwischen rein und wieder raus funktioniert so gut wie nicht und ist wie bei dir beschrieben alles verschmiert.
Beitrag vom 07.07.2016 - 17:29
wir haben bei Lotus in der Werkstatt eine Dose mit Talkum Pulver, Peilstab in Talkum der ist dann komplett weiß, dann Motoröl checken, du kannst genau ablesen. Ist nur blöd so was mit nehmen unsicher .
Beitrag vom 07.07.2016 - 23:21
Danke für dir Tips die werde ich mal ausprobieren
Beitrag vom 08.07.2016 - 09:26
so ich hab das mal mit dem warmfahren versucht aber das ist das selbe wie beim kalten motor auf der einen seite ist er über voll auf der anderen ist garkein öl dran auf der nächsten ist er nur halb voll irre das ist sowas von nervig motzen
Beitrag vom 08.07.2016 - 18:49
Ich würde mich an dem "geriffelten" Bereich orientieren, da dort die Möglichkeit des Verschmierens vom Öl am geringsten und die (Ablese)Genauigkeit somit am größten ist.
GruZZ Thomas
Beitrag vom 09.07.2016 - 09:17
...und den Ölstab drehen, wenn er ganz drinn steckt, sodass alle Seiten gleich mit Öl bedeckt sind!
Beitrag vom 14.07.2016 - 10:35
442 Beiträge - Spambot
Moin Gerd,
ich hatte das gleiche Problem. Man kann es nicht eindeutig erkennen. Mal mehr, mal weniger.Je nachdem wie man ihn rauszieht. Meistens zu viel.
Mein Tipp, und der funktioniert sehr gut : Ölpeilstab herausziehen und den Meßbereich mit Bremsenreiniger entfetten. Dann kurz mit einem sauberen Tuch ( Haushaltsrolle ) trocknen.
Danach Ölstand messen und ablesen. Jetzt stimmt er hurra
Gruß Oliver
Beitrag vom 07.10.2016 - 10:24
hört sich gut an das werde ich am we gleich mal probieren
Beitrag vom 11.10.2016 - 11:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 179 Gäste online. Neuester Benutzer: Claudio
MichaZET (50)
Seite in 0.02855 Sekunden generiert
