    1299 Benutzer registriert, davon online: 184 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.02.2026 - 21:45.
Forenübersicht » Technik » Original-ECU ohne Geschwindigkeitsbegrenzung?
177 Beiträge - Hardcoreposter
Schon beim Kauf meines Z vor fast 3 Jahren hat mich der Verkäufer darauf hingewiesen, dass die Abriegelung "ab Werk rausgenommen wurde". Testfahrten auf der Bahn haben dann auch gezeigt, dass meine Kiste bei Tempo 274 (laut GPS, Tacho irgendwas knapp vor 290) in den Drehzahlbegrenzer rennt.
Zuerst dachte ich, dass da schon evtl. was am Motorsteuergerät gemacht worden ist - anderer Chip o.ä. - nachdem mir auch von einem Bekannten bestätigt wurde, dass mein Z um einiges besser geht als seiner.
Aber im Zuge der Trocckenlegung meines Feuchtbiotopes im Beifahrerfussraum bin ich zum ersten mal dazu gekommen, das Steuergerät genau zu inspizieren, und siehe da, alle Klebesiegel von Nissan scheinen noch intakt zu sein. Also scheint sich die ECU noch im Originalzustand zu befinden. Aber wie passt das mit der fehlenden Geschwindigkeitsbegrenzung bei Tempo 250 zusammen???
Beitrag vom 14.08.2016 - 18:04
Das gab es nicht.
bei Tempo 274
Dies entspricht ca. 320 PS und das geht ohne Ladedruckanhebung nicht.
Wenn man vorsichtig vorgeht, dann kann man die Siegel öffnen und wieder verkleben.
Hast Du ein Diagnosekabel?
Dann könntest Du die Infos aus der ECU lesen.
Falls nein,dann komm zum Stammtisch am Do (falls er stattfindet).
Beitrag vom 14.08.2016 - 20:58
Würde gerne kommen, aber da steht der ZX noch in Hamburg bei Underground Racing, zwecks Eintragung des Fahrwerks.
Findet der Stammtisch wöchentlich oder monatlich statt?
Beitrag vom 15.08.2016 - 00:11
3727 Beiträge - Z-Forengott
Es wurden auch Tuning Chips nicht nur auf Sockel eingebaut, sondern wie der SerienChip eingelötet.
Mit Sicherheit ist das so bei dir.
Beitrag vom 16.08.2016 - 23:12
Kurzes Update: Haben heute meine ECU ausgelesen und mal eine Fahrt aufgezeichnet.
Die ECU ist wirklich noch komplett original, es ist auch die normale Vmax hinterlegt, was aber vermutlich irgendwo ausserhalb umgangen wird (Tachosignal z.B. ist normal). Aber am Ladedruck wurde schon mal was gemacht, der wurde auf knapp 1 bar erhöht. Das erklärt auch, warum der Z so gut geht.
Beitrag vom 24.08.2016 - 22:34
Original geschrieben von Kampfhamster
...Aber am Ladedruck wurde schon mal was gemacht, der wurde auf knapp 1 bar erhöht. Das erklärt auch, warum der Z so gut geht.
Nur die Frage wie lange, ohne angepasstes Mapping. zweifeln
Beitrag vom 27.08.2016 - 19:05
RE: RE:
Keine Sorge, der TC Z ist schon geordert! jubeln
Beitrag vom 28.08.2016 - 20:00
Talk Talk ohne Worte - Letzte Antwort von Gast am 05.03.07 - 09:59 ohne Worte - Gast - 05.03.07 - 09:59
Marktplatz Marktplatz Suche: Z32 ohne Motor - Letzte Antwort von TenjoTenge am 12.05.07 - 15:37 Suche: Z32 ohne Motor - TenjoTenge - 12.05.07 - 15:37
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Tc Talk ohne Twinchip - Letzte Antwort von Christian am 27.09.11 - 13:28 Tc Talk ohne Twinchip - Christian - 27.09.11 - 13:28
Technik Technik Bremse ohne Wirkung - Letzte Antwort von Doktor-Z am 05.06.13 - 08:48 Bremse ohne Wirkung - Doktor-Z - 05.06.13 - 08:48
Technik Technik TwinChip TwinChip "ohne" Tuning? - Schnabulation - 18.01.15 - 01:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 184 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Seite in 0.02647 Sekunden generiert
