    1310 Benutzer registriert, davon online: 109 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 08:43.
Forenübersicht » Technik » Pedalbox für Z32
WernerZ32 ist offline WernerZ32
Pedalbox für Z32
9 Beiträge - Neuer User
ich fahre einen Z32 Automatik. Leider ist er nicht der schnellste beim Beschleunigen, was bekannt sein dürfte. Es ist schon en bißchen dumm, wenn auf der Autobahn die Autos vor mir die linke Spur freimachen und ich nur mit Anlauf überholen kann.
Früher gab es von HKS einen Beschleuniger, der aber nicht mehr lieferbar ist. Ich wollte auf eine Pedalbox ausweichen, die es aber nur für den 370er aufwärts gibt. Kennt einer von euch eine Pedalbox oder andere Möglichkeit, um die Beschleunigung zu verbessern?
Viele Grüße
Werner
Beitrag vom 17.08.2016 - 13:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von WernerZ32 suchen WernerZ32`s Profil ansehen WernerZ32 eine E-Mail senden WernerZ32 eine private Nachricht senden WernerZ32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Werner,
wir haben keine elektronische Drosselklappe. Bei uns geht ein Seil zur Drosselklappe.
Dafür gibt es keine Box.
Was du machen musst ist Chip verbauen und den Ladedruck erhöhen.
Ein samftes Tuning von 340 PS ist ohne großes DrumRum möglich.
Beitrag vom 18.08.2016 - 06:29
Hallo Steve,
vielen Dank für Deine Erklärung. Meine Vermutungen gingen in diese Richtung.
An die Erhöhung des Ladedrucks habe ich auch schon gedacht, zumal ich schon den TC Enhanced eingebaut habe, um die Vmax von 185 km/h aufzuheben (mein Motor und Steuergerät sind aus Japan). Mein Motor ist allerdings schon 134.000 km gelaufen. Beim Tuning soll der Motor höchstens 100.000 km haben. Ich möchte nicht riskieren, erneut einen Ersatzmotor einbauen lassen zu müssen.
Viele Grüße
Werner
Beitrag vom 18.08.2016 - 08:53
Der Werner meinte sicher eine Box für die Manipulation der Getriebesteuerung. Das Getriebe schaltet dann schneller.
Werner, der Motor ist für 250.000km ausgelegt. Das sollte er auch halten.
Wenn Du ihn gut pflegst, also
- immer warm fahren
- nicht überhitzt (Wasser und Öl)
- regelmäßig Ölwechsel
- richtiges Öl
- Lagerschalen mal tauschst
Dann sollte er deutlich länger als 250.000 km halten.
Wenn Du Angst um Deinen Motor hast, dann nimm den TwinChip mit Klopferkennung, damit hast Du viele zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten.
Beitrag vom 18.08.2016 - 12:23
vielen Dank für eure Tipps! Mein Eindruck von der geringen Beschleunigung könnte durch einen zu geringen Ladedruck verstärkt werden. Die Ladedruckanzeige geht nur bis zur Mitte, dass sind ca. 350 mm Hg-Säule. In Bar sind das ca. 0,47, statt der 0,58 bei einem Automatik. Um das zu überprüfen habe ich ein Zusatzinstrument für den Ladedruck bestellt. Sobald ich etwas Zeit habe, baue ich es ein. Ich bin schon ganz gespannt, ob der Ladedruck wirklich so gering ist!
Viele Grüße
Werner
Beitrag vom 18.08.2016 - 18:54
Hallo Werner
Das könnte durchaus sein.
Den mit der Zeit werden die Wastegstes "lahm", was einen geringeren LD zu Folge hat.
Du kannst dann den LD mittels "Boostjets" wieder auf original oder da Du einen TC verbaut hast auch etwas höher setzten.
Gruss Michael
Beitrag vom 18.08.2016 - 19:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 109 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04275 Sekunden generiert
