    1310 Benutzer registriert, davon online: 485 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 21:15.
Forenübersicht » Technik » HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall
Fair.LadyZ ist offline Fair.LadyZ
Themenicon    HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall
8 Beiträge - Neuer User
Hallo liebe Community,
ich habe ein Riesenproblem mit meiner Servolenkung in Verbindung mit dem Ausfall des Tachos.
Wenn ich das Auto starte läuft alles erst einmal normal. Irgendwann, und das ist ziemlich unterschiedlich, fällt der Tacho aus. Kurz darauf fällt die Servolenkung aus!
Wenn ich dann paar Kilometer fahre, 5 vielleicht 10, leuchtet dann die HICAS Leuchte.
Das ist extrem nervig.
Ein Mal musste ich rechts ranfahren und das Auto ausmachen und wieder neu starten. Ich hatte eine längere Fahrt vor mir und ohne Servo Lenkung wäre es ziemlich bescheiden...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Würde das Problem vor der Saison am besten beheben wollen... unsicher
Beitrag vom 16.01.2017 - 21:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Fair.LadyZ suchen Fair.LadyZ`s Profil ansehen Fair.LadyZ eine private Nachricht senden Fair.LadyZ zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Robert_L ist offline Robert_L
Robert_L`s alternatives Ego
schau mal hier was ich in der SUCHE gefunden habe:
http://300zxtt.de/include.php?path=forum/showthrea...eadid=2 235
Stehen paar wirklich interessante Dinge drin von den alten Hasen hier. Erstmal überprüfen ob Impulsgeber oder Tacho okay sind.
Wenn dann nichts bringt, nochmals mit aktueller Info melden.
Solltest du Erfolg haben, dann bitte auch kurz melden, damit der Nächste hier oder in einem anderen Thema auch seine Hilfe findet.
Viele Grüße!
Robert
Beitrag vom 17.01.2017 - 10:13
Stoffl ist offline Stoffl
93 Beiträge - Supermember
Stoffl`s alternatives Ego
ich hatte das selbe Problem aber keine Panik.
Nimm dir ne Stunde Zeit und bau den Tacho aus.
Löte alle Lötstellen nach die du auf der Tachoplatine findest und alles ist wieder gut.
Aber wirklich die Platine vom Tacho und nicht die Leiterbahnfolie hinterm KI (Kombiinstrument)
Grüssle
Steffen
Beitrag vom 17.01.2017 - 21:25
Technik Technik Bekanntes Problem ; Ausfall Tacho/Servo/HICAS ...Schrauber hier? - Letzte Antwort von thesicdoom1969 am 26.01.20 - 19:34 Bekanntes Problem ; Ausfall Tacho/Servo/HICAS ...S.. - thesicdoom1969 - 26.01.20 - 19:34
Technik Technik Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber - Letzte Antwort von M.A.R.T.I.N am 08.08.17 - 10:11 Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall S.. - M.A.R.T.I.N - 08.08.17 - 10:11
Technik Technik Reserve Leuchte beim Z - Letzte Antwort von Roman HH am 25.05.16 - 23:53 Reserve Leuchte beim Z - Roman HH - 25.05.16 - 23:53
Technik Technik gurt kontroll leuchte - Letzte Antwort von Blueside999 am 10.07.06 - 06:20 gurt kontroll leuchte - Blueside999 - 10.07.06 - 06:20
Technik Technik Servo öl drückt sich aus dem Ausgleichsbehälter - Letzte Antwort von Dtowncustoms am 04.08.11 - 20:15 Servo öl drückt sich aus dem Ausgleichsbehälter - Dtowncustoms - 04.08.11 - 20:15
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 485 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
arvid (24)
Seite in 0.06365 Sekunden generiert
