    1304 Benutzer registriert, davon online: 391 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.05.2026 - 21:06.
Forenübersicht » Marktplatz » Teile für Z31 gesucht
Ich habe folgende Mail erhalten:
ich habe die Adresse über 300zxtt.de.
Ein Bekannter von mir hat seit vielen Jahren einen 300ZX Bj. 1987 und möchte den nach längerer Standzeit noch mal wiederbeleben.
Problem: Beim TÜV wurde das Fahrwerk bemängelt, bzw. speziell die hinteren Dämpfer. Der örtliche Nissan-Händler sagt, dass es keinen Ersatz für das elektronische Fahrwerk mehr gibt. Können Sie hier Info geben? Gibt es so was noch, oder gibt es anderen Ersatz? Da er nicht so fit mit Internet ist mache ich das für Ihn.
Gibt es für andere Verschleißteile und evtl. Ersatzteile eine Bezugsquelle?
Ich bin auch aus Mittelfranken, deshalb kommt Ihr Wohnort Dietenhofen entgegen.
Vielen Dank im Voraus für Antwort
Falls jemand was hat oder eine Idee hat wo er das beziehen könnte bitte im Forum antworten ich leite das dann weiter.
Beitrag vom 01.03.2017 - 20:49
Moin Michael,
er soll mal schauen ob es noch Dämpfer von Koni gibt für den Z31.
Hatte ich in allen Dreien meiner Z31 damals auch drin.
Die haben dann zwar keine EV aber besser als nix und
fürs fahren und den TÜV vollkommen OK.
Ich könnte sogar noch ein paar Originale Dämpfer liegen haben
aber ich glaube nicht das die nach nun fast 30 Jahren noch gut sind.
Beitrag vom 01.03.2017 - 22:54
3730 Beiträge - Z-Forengott
http://www.ebay.de/itm/KONI-Stosdampfer-Sport-Vord...Sw4DJYk G31
http://www.ebay.de/itm/KONI-Stosdampfer-Sport-Hint...Sw5cNYk G39
bitteschön
Beitrag vom 02.03.2017 - 08:27
Junior14 ist offline Junior14
Re: Teile für Z31 gesucht
3 Beiträge - Neuer User
ich bin der Bekannte und habe jetzt den Z31 übernommen, da mein Bekannter mit 80 Jahren die Lust verloren hat. Danke an Michael, dass er die Anfrage von mir eingestellt hat! Bin jetzt selbst registriert und damit ein Hallo an alle.
Ich bin nicht der große Techniker, aber kann man die Konis so ohne weiteres einbauen? In Amerika habe ich einen Umbaukit von KYB (KIT108A Shock Mounting Kit) gefunden, mit dem Hinweis "For Adapting ECVSA to Non-ECVSA Suspension"
Brauche ich das für Koni denn nicht, im obigen Angebot von eBay steht ja ausdrücklich: außer Fahrzeuge mit elektronisch verstellbarer Dämpfung
Wenn ich KYB nehme, welche Dämpfer brauche ich dann von KYB? Hat jemand Erfahrung?
Danke für Info
Klaus
Beitrag vom 25.03.2017 - 22:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Junior14 suchen Junior14`s Profil ansehen Junior14 eine private Nachricht senden Junior14 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Bj 87er gab es zwei Varianten vom z31. Den Ohne Kat und den mit Kat.
der Ohne Kat hat ein verstellbares Fahrwerk der Mit Kat nicht.
Koni gehen bei beiden rein. Die Frage ist, ob man wirklich das verstellbare Fahrwerk haben muss.
ich hatte das bei meinem Z auch drin und hab nie dran rumgestellt.
Die alten verstellbaren Fahrwerke kann man nicht mit den heutigen vergleichen.
Bei den alten hast nur die Härte verstellt. Das stellt man einmal ein, so wie man das gerne hätte und aus die Maus!
Mit den Konis kaufst mit Sicherheit nichts schlechtes. Ganz offen sind die wie Serie und ganz zu was für einen 18 jährigen. Kannst somit dein Alter einstellen :-)
Der z31 ist Serie sehr weich. Koni in Mittelstellung wäre schon ratsam wenn man auch mal etwas schneller um die Kurve fahren möchte.
Beitrag vom 29.03.2017 - 09:04
Hallo Steve,
danke für Info, bin leider erst jetzt dazu gekommen zu antworten. Brauche ich für den Umbau auf Koni keine besonderen Adapterteile? KYB bietet hierzu in USA einen speziellen KIT108A an.
VG Klaus
Beitrag vom 17.04.2017 - 21:46
Wenn du dir die Koni kaufst für einen z31, dann ist alles dabei.
Wenn du einen ohne Kat hast, dann leiber für 86er bestellen und wenn du einen Kat hast, dann für 88er bestellen, weil 87 gab es beide und dann könnte das falsche kommen, wobei ich glaube, dass da alles gleich ist bzw wäre wenn man von original absieht
GruZ
Beitrag vom 20.04.2017 - 06:21
Marktplatz Marktplatz Teile Z31 gesucht - Letzte Antwort von zaix am 28.08.06 - 21:14 Teile Z31 gesucht - zaix - 28.08.06 - 21:14
Marktplatz Marktplatz Teile für Hinterteil (GESUCHT) - Letzte Antwort von boiber am 03.05.14 - 11:06 Teile für Hinterteil (GESUCHT) - boiber - 03.05.14 - 11:06
Marktplatz Marktplatz VIELE Teile gesucht  - Letzte Antwort von Doktor-Z am 24.01.16 - 13:21 VIELE Teile gesucht - Doktor-Z - 24.01.16 - 13:21
Marktplatz Marktplatz Biete 300zx komp.oder Teile viele Tuning Teile - Letzte Antwort von Hendrik am 26.10.12 - 17:09 Biete 300zx komp.oder Teile viele Tuning Teile - Hendrik - 26.10.12 - 17:09
Marktplatz Marktplatz Z31 gesucht - Letzte Antwort von micha-nbg am 29.01.15 - 16:39 Z31 gesucht - micha-nbg - 29.01.15 - 16:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 391 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Eddi (75)
Seite in 0.07325 Sekunden generiert
