| Autor |
Nissan 370z Akebono Bremse Hinterachse |
| 60 Beiträge - Supermember
Hey Micha, und hallo Zettis
Mich würde interessieren, ob die 370z Akebono Bremsanlage HA "einfach" auf die HA von Z32 passt. (Z34 hat 350mm Scheiben )
Micha ev. kannst du mir weiterhelfen....
-Adapter (steht da ev. Nissan drauf )
-Handbremse (welche Scheibe hast du, damit die Funzzt?)
-Bremsleitung (welche hast du verwendet?)
-Sattelfarbe rot (woher hast du rote bekommen, micha?? Ich finde immer nur graue )
Grüsse und Dank Andy
| Beitrag vom 26.04.2017 - 13:24 |
| Re: Nissan 370z Akebono Bremse Hinterachse |
Administrator 1607 Beiträge - Z-Forenlegende
Hallo Andy,
ich habe meine Bremse über Sascha erworben. Bei CZP kannst Du die Bremse in x-Versionen erwerben und eben auch in rot mit NISSAN-Schriftzug 370 Z Akebono Big Brake Kit
Ist nahezu plug und play. Die Abweisbleche müssen angepasst werden. Da ich dies nicht selbst gemacht habe kann es sein, dass ich etwas nicht kenne.
| Beitrag vom 26.04.2017 - 16:56 |
Hy Michael
Super, vielen Dank
| Beitrag vom 26.04.2017 - 22:56 |
| 1018 Beiträge - Alleswisser
Hallo Andy,
ich habe damals für mich und Sven eine komplette Anlage über CZP in USA bestellt.
Habe Sie jetzt seit ca. 2 Jahren verbaut und bin sehr zufrieden.(Bei Sven liegt sie wahrscheinlich immer noch auf dem Dachboden, wo schon so viele schöne Z Teile liegen :-))
Musste bei mir auch die Bleche bearbeiten, da es sonst nicht ging. Wenn du bei CZP bestellst
ist der Rest aber Plug and Play, wenn nicht musst du selbst Hand anlegen, wie Jörg neulich feststellen durfte. Er sollte für jemanden die Anlage hinten verbauen, der sich nur die Adapter über CZP bestellt hat aber nicht die Sättel. Diese müssen nämlich auch bearbeitet sein...
Also nimm lieber das Komplett-Paket.
Zu deinen sonstigen Fragen: Auf dem Adapter steht natürlich nicht Nissan drauf, Handbremse funktioniert ganz normal weiter und als Bremsleitung habe ich mir gleich Stahlflexleitungen mitbestellt.
| Beitrag vom 27.04.2017 - 09:42 |
wenn jemand auch etwas von CZP braucht......
Ich warte noch auf die Mailantwort von CZP, wenn es für mich passt, würde ich ca. ende nächster Woche bestellen
Grüsse Andy
| Beitrag vom 27.04.2017 - 13:42 |
Super, danke für die Info Martin
Gruss Andy
| Beitrag vom 27.04.2017 - 13:44 |
| Noch keinem... |
