    1307 Benutzer registriert, davon online: 80 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.09.2026 - 05:08.
Forenübersicht » Technik » Nissan 300zx geht aus
Toto84 ist offline Toto84
Themenicon    Nissan 300zx geht aus
23 Beiträge - Member
Toto84`s alternatives Ego
Servus Leute
Hab ein Problem,
Heute bin ich kurz einkaufen gefahren und auf dem Rückweg nahm das Auto nicht mehr richtig Gas an dachte ich, also hab ich in der Einfahrt zur Tiefgarage mal schwind aufs Gas getreten, dann ging der Wagen aus und alle Lämpchen sind aufgeleuchtet. Danach spring der Wagen erstmal nicht mehr an, nach einer Minute sprang er dann wieder an und Lämpchen waren wieder aus.
Ich hab ihn dann geparkt aber er lief dann auch leicht unruhig bzw. Hätte das Gefühl dass er gleich wieder ausgeht!
Hab jetzt erstmal stehen gelassen weil ich keinen größeren Schäden anrichten wollte
Könnt ihr mir helfen
Was könnte sein bzw. Was soll ich tun
Hinzu zwei Tage zuvor war Batterie schlapp und wurde ausgewechselt, dabei war ein Schlauch Nähe der Batterie nicht verbunden vllt Unterdruck? Hab es dann mit dem Schlauch aus dem Lift strömte verbunden?
War das falsch
Brauch hilfe
Beitrag vom 03.05.2017 - 23:41
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Toto84 suchen Toto84`s Profil ansehen Toto84 eine private Nachricht senden Toto84 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo toto?,
damit wir Dir ggf. Tipps geben können wären konkrete Daten über dein Fahrzeug und ein Foto des Motorraums mit den verbundenen Schläuchen hilfreich.
Beitrag vom 04.05.2017 - 06:52
Moin Toto,
teste bitte zuerst mal ob er im warmen
Zustand bei geschlossener Haube wieder ausgeht
und nicht mehr starten will.
Dann Haube auf,abkühlen lassen und wieder
starten.
Wenn er dann wieder läuft,Haube schließen
und warmlaufen lassen.
Wenn er dann nach ner Weile wieder ausgeht
ist zu 95% der Leistungstransistor defekt.
Beitrag vom 04.05.2017 - 09:10
steve, Webdepp,
Re: Nissan 300zx geht aus
http://www.zcentre.co.uk/index.php?page=shop.produ...p;Itemi d=7
Beitrag vom 04.05.2017 - 14:35
Servus,
Vielen Dank nochmal an steve und DrZ
Folgendes habe wie beschrieben dem Wagen warm laufen lassen im Stand ca. 10 min und alles war ok ist nicht ausgegangen. Bin dann ne runde um den Block gefahren, Auto nahm Gas an sofern man das in ner 30er Zone beurteilen kann und ging auch nicht aus.
Alles scheint wieder in Ordnung zu sein??? Außer das er bischen stark aus dem Auspuff gequalmt hat, aber normaler durchsichtiger Rauch.
Wisst ihr weiter???
Gruß Toto
Beitrag vom 04.05.2017 - 14:54
Bilder habe ich gemacht,
Habe aber Schwierigkeiten die hier rein zu senden weil die scheinbar größer als 500 kb sind, Lücke jetzt mal wie ich die komprimiert belomme
Beitrag vom 04.05.2017 - 15:09
Ich stelle hier die Informationen ein, die mir toto per PN gesendet hat:
Auto • 04.05.2017 - 13:37
Servus Micha,
Es handelt sich um einen Nissan 300zx z32 tt Baujahr 92 Automatik Getriebe mit 268 ps im Original Zustand ....
Der Schlauch den ich meinte befindet sich fast direkt neben der Batterie
Bilder vom Motorraum folgen
Gruß Toto
Bilder
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von micha-nbg am 04.05.2017 - 18:51.
Beitrag vom 04.05.2017 - 18:46
Danke Micha
Beitrag vom 04.05.2017 - 18:48
Moin Toto,
ich vermisse den Schlauch deiner Waschdüsen für die Windschutzscheibe.
Kann es evtl. sein das du den Scheibenwaschanlagenschlauch an die
Ansaugbrücke angeschlossen hast ? rotwerden
Der Schlauch für das rechte AIV-Ventil verschwindet auch dort in der Gegend Richtung Kotflügel aber ich fürchte du hast deine Ansaugbrücke nun mit Wischwasser geflutet.
Das würde auch den weißen Dampf aus dem Auspuff erklären.
Ich hoffe der Waschbehälter war in dem Fall nicht randvoll beten
Schwacher Trost aber das hat schonmal jemand hier aus dem Forum geschafft.
Bitte UMGEHEND prüfen,WICHTIG!!!!!!!
Beitrag vom 04.05.2017 - 20:08
Mhhhh oh ok
Überprüfe ich danke dir
Beitrag vom 04.05.2017 - 20:11
RE: Re: Nissan 300zx geht aus
Original geschrieben von Toto84
Mhhhh oh ok
Bitte schreibe kurz Bescheid ob und was du gefunden hast.
Wenn du nicht sicher bist dann den besagten Schlauch einfach mal trennen und die Scheibenwaschanlage betätigen.
Dann siehst du es,sofern sich noch Wasser im Tank befindet.
Viel Erfolg
Beitrag vom 04.05.2017 - 20:16
micha-nbg,
Ja teste ich
Das würde einiges erklären
Beitrag vom 04.05.2017 - 20:17
DrZ
Respekt, du bist der beste,
Das war der Schlauch von der scheibenwischanlage wie blöd
Ok den Schlauch jetzt zu den Düsen verbunden.
Was muss Mann da links reinstecken oder muss das leer bleiben?
Und was muss ich jetzt wegen dem Rest machen?
Gruß Toto
Ps wenn du mal in Stuttgart Nähe sein solltest dann sag bescheid dann gebe ich dir n bier und was zu essen aus
Beitrag vom 04.05.2017 - 20:53
Moin Toto,
da hinten zwischen Batterie und Brücke muß/sollte
irgendwo der korrekte Schlauch von der AIV-Ansteuerung
Zu finden sein.
Im Zweifel,wenn du ihn nicht findest sonst notfalls den Stutzen
blind machen/abstopfen um Falschluft zu vermeiden.
Aber das Gegenstück sollte zu finden sein.
Danke für die Einladung.
In naher Zukunft sollte sich das Fahrzeug aber mal jemand
anschauen der sich auskennt um evtl. weitere Fehler oder
Schwächen dieser Art zu beseitigen nicht das noch etwas
Schlimmeres passiert irgendwann. LG
Beitrag vom 04.05.2017 - 21:18
Ok
Vielen Dank
Sehe ich morgen Mittag nochmal nach
Gruß Toto
Beitrag vom 04.05.2017 - 21:22
steve, Webdepp, micha-nbg,
Marktplatz Marktplatz V: Nissan 300zx TT - Letzte Antwort von Kampfhamster am 15.06.21 - 14:01 V: Nissan 300zx TT - Kampfhamster - 15.06.21 - 14:01
Talk Talk Nissan 300zx - Letzte Antwort von dirk am 31.03.06 - 11:02 Nissan 300zx - dirk - 31.03.06 - 11:02
Marktplatz Marktplatz Schlachtfest Nissan 300zx Bj 92 - Letzte Antwort von markus69 am 09.06.07 - 21:31 Schlachtfest Nissan 300zx Bj 92 - markus69 - 09.06.07 - 21:31
Talk Talk Nissan 300ZX Titanium Key - Letzte Antwort von Gast am 11.07.11 - 16:23 Nissan 300ZX Titanium Key - Gast - 11.07.11 - 16:23
Technik Technik Nissan 300zx Turbo z31 - Letzte Antwort von Razormane am 25.03.14 - 17:23 Nissan 300zx Turbo z31 - Razormane - 25.03.14 - 17:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 80 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
BlackZ (56), InterZeptor (56), Regulator (64)
Seite in 0.16536 Sekunden generiert
