    1304 Benutzer registriert, davon online: 365 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.06.2026 - 21:17.
Forenübersicht » Talk » Leistungsverlust wenn warmgefahren
lufotek ist offline lufotek
5 Beiträge - Neuer User
Hallo aus Österreich, als ersters ein großer Lob für die super Homepage klatschen ! Mein Name ist Lukas habe mich heute hier registriert weil ich ein Problem mit meiner Lady habe. Vielleicht hat jemand schon so ein Problem gehabt und kann mir helfen. Also ich besitze seit ca. 9 Jahren einen Nissan 300ZX Twin Turbo 2+2, Bj. 1990., Schaltgetriebe, Serienzustand ausser Vorkats und Remus Endtöpfe.
Nun zu meiner Fehlerbeschreibung:
Wenn ich mit meiner Lady ausfahre habe ich nach einer gewissen Strecke (+/- 20km) einen deutlichen Leistungsverlust beim Beschleunigen, würde mal sagen es fehlen ihr ca. 40 PS ! Sobald das Auto nach einer kurzen Pause mit geöffneter Motorhaube abkühlt ist die Leistung wieder VOLL da.
Folgendes wurde in den letzten Monaten getauscht weil ich geglaubt habe das es eventuell an dem liegen würde:
Zündkerzen (OEM), Zündungstransistor (OEM), kompl. neuer Kabelbaum vom ECU, Lambdasonden (nicht Original), Benzindruckregler (OEM). Der Turbolader und der kompl. Motor wurde kompl. Generalüberholt vor ca. 5 Jahren
Ich habe mir auch ein ECU Talk gekauft um die Werte zu vergleichen mit dem Werkstatt Handbuch von Nissan.
Hatte jemand schon so ein Problem ? oder Ideen was ich noch so alles wechseln sollte ?
Danke im Vorraus
Lukas
Beitrag vom 02.07.2017 - 15:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von lufotek suchen lufotek`s Profil ansehen lufotek eine E-Mail senden lufotek eine private Nachricht senden lufotek zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Leistungsverlust wenn warmgefahren
Hallo Lukas,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum!
Für dein Problem brauchen wir eigentlich noch etwas mehr Input...
Du schreibst nach ca. 20 km beschleunigt er schlechter, nur die 20 km braucht man ja fast schon zum Öl warmfahren, gibst du da vorher schon voll Stoff?
Wie verhält sich denn der Ladedruck wenn er war ist? Geht der genauso hoch wie vorher?
Vielleicht fährst du ja dann schon im Safty Boost? zweifeln
Kommt das schlagartig oder schleichend?
Wenn du stoppst und er danach wieder normal fährt, bleibt die Leistung dann konstant, oder ist sie nach 20km wieder weniger?
LG Reinhard
Beitrag vom 02.07.2017 - 20:48
Hallo Reinhard,
danke für dein Interesse an meinem Problem.
Ich kann auch 50 km fahren, die Leistung ist einfach nach einer gewissen Zeit beim Beschleunigen/Überholen nicht da, dann wenn man ruhiger weiterfährt, ist sie wieder zu max 85% da. Mir kommt es vor wenn er ein bisschen Stoff bekommt und mehr Hitze produziert ist die Leistung dann wieder weg bis er wieder abkühlt.
Zu deiner Frage bzgl. Ladedruck: die Anzeige verhält sich gleich wie im kalten/lauwarmen/heißen Zustand, sie geht immer auf die 0,6bar. Hier wäre mir nichts aufgefallen, das sie langsamer steigen würde. Die Betriebstemperatur lt. ECU Talk ist immer auf max. 86 Grad.
Zu deiner Frage ob ich Stoff gebe: manchmal schon, aber maximal nur im zweiten und dritten Gang und da ist die Beschleunigung verdammt gut, aber nach einigen KM wo er dann wirklich auf Betriebstemperatur ist, fehlen im einige PS und das sicher 40 mindestens.
Wie sehe ich ob ich im Safety Boost fahre ?? Wenn ich stoppe und eine längere Pause (30 min) mache, Motorhaube auf, ist aufeinmal die Leistung da, aber nicht lange, bis er wieder so richtig auf Betriebstemperatur ist. Die ersten Kilometer machen Spaß und dann würde ich am liebsten wieder in die Garage zurückstellen.
Beitrag vom 02.07.2017 - 21:15
Nur die OEM von Nissan funktionieren richtig.
Beitrag vom 02.07.2017 - 22:55
RE: Re: Leistungsverlust wenn warmgefahren
Original geschrieben von lufotek
Hallo Reinhard,
Siehst du an der Ladedruckanzeige, in Safty Mode wird die Zündung und der Ladedruck zurückgenommen!
Beitrag vom 04.07.2017 - 10:44
Die Lambdasonden melden der ECU falsche Werte die daraufhin zusätzlich anfettet.
Dadurch sinkt die Leistung und der Verbrauch steigt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 04.07.2017 - 18:28.
Beitrag vom 04.07.2017 - 18:26
@Christian:
Aber er hatte du das Problem doch auch schon vorher, bevor er die Lambda Sonden getauscht hat...
Beitrag vom 04.07.2017 - 19:35
Ich werde zwei neue OEM Sonden bestellen, hoffe das es was bringt. Bin heute auf der Autobahn gefahren und habe von 190 auf ca. 205 mit dem 5 Gang mindestens 20 Sekunden gebraucht, die Leistung ist einfach nicht da :-( da geht mein Allragsauto mit 160 Ps viel besser.
Beitrag vom 04.07.2017 - 20:54
Aber hast du deinen Ladedruck dabei mal kontrolliert? Wie hoch geht der?
Beitrag vom 04.07.2017 - 21:59
Ladedruck geht ganz schnell auf 0,6 bar und bleibt auch so.
Beitrag vom 04.07.2017 - 22:22
das Problem kenne ich so nicht. Selbst wenn man die Lambdasonden absteckt, geht der Z nicht so schlecht wie er es beschreibt.
Ich denke da gibt es nicht nur einen Fehler. Das Auto müsste man erst mal von einem Z Mechaniker checken lassen, der weiß was wo und wie sein muss. Das hier ist blindes stochern!
Und eines muss du dir klar sein, auch wenn es dir dein Nissan Händler sagt, NEIN... er hat 0,0 Ahnung von dem Auto und bekommt das NIE NIE zum laufen! Kein OBD und somit kann der nur tauschen tauschen tauschen und schlussendlich ist es ein falsch gesteckter Schlauch. Am ende sind es 5000€ auf der Rechnung und der Wagen läuft immer nich nicht.
Bing ihn zum Jörg, auch wenn es etwas weit ist und es etwas dauern kann bis du ihn wieder hast. Alles andere wird nur Frust bringen.
Beitrag vom 05.07.2017 - 16:03
Und eines muss du dir klar sein, auch wenn es dir dein Nissan Händler sagt "er kennt sich aus", NEIN... er hat 0,0 Ahnung von dem Auto und bekommt das NIE NIE zum laufen! Kein OBD und somit kann der nur tauschen tauschen tauschen und schlussendlich ist es ein falsch gesteckter Schlauch. Am ende sind es 5000€ auf der Rechnung und der Wagen läuft immer nich nicht.
Beitrag vom 05.07.2017 - 16:04
lufotek,
Hallo Zusammen, wollte euch noch ein kurzes Feedback geben, habe mein Problem mit der Leistung offensichtlich gelöst. Letzte Woche einen Injectoren Reiniger in den Tank geleert und siehe da nach ca 300 km ist die Leistung Voll da auch am nächsten Tag und auch jetzt aktuell. So macht die Lady wieder Spaß :-) ich hoffe es wird auch so bleiben.lg aus Österreich
Beitrag vom 06.05.2018 - 11:34
steve,
lufotek, Blue Flame, steve,
Technik Technik Problem mit leistungsverlust - Letzte Antwort von Roman HH am 24.06.12 - 18:47 Problem mit leistungsverlust - Roman HH - 24.06.12 - 18:47
Technik Technik Kraftstoffverlust = Leistungsverlust? - Letzte Antwort von Robert am 25.09.11 - 17:21 Kraftstoffverlust = Leistungsverlust? - Robert - 25.09.11 - 17:21
Talk Talk Wenn das nicht wehtut, dann ... - Letzte Antwort von Marco am 12.06.05 - 19:56 Wenn das nicht wehtut, dann ... - Marco - 12.06.05 - 19:56
Marktplatz Marktplatz Wenn einer einen sucht RHD in Ebay - Letzte Antwort von Doktor-Z am 03.11.11 - 12:51 Wenn einer einen sucht RHD in Ebay - Doktor-Z - 03.11.11 - 12:51
Marktplatz Marktplatz wenn jemand gesehen hat dieses Auto? - Letzte Antwort von Molan am 02.05.12 - 11:02 wenn jemand gesehen hat dieses Auto? - Molan - 02.05.12 - 11:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 365 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Thomaz (45)
Seite in 0.04714 Sekunden generiert
