    1307 Benutzer registriert, davon online: 259 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.09.2026 - 23:14.
Forenübersicht » Talk » Motor geht beim Beschleunigen aus
Klausi ist offline Klausi
6 Beiträge - Neuer User
Hz, fahre nun seit 17 Jahren einen 300 ZXTT Automatik. Seit kurzem fällt der Motor aus wenn ich voll beschleunige, dabei schaltet die Automatik einen Gang runter, dreht dabei zum roten Bereich und schaltet hin und her, gelbe Lampe Motorsteuerung geht an und Motor geht aus, wenn man nach kurzer Zeit wieder Gas gibt geht Motor wieder an. Habe zuvor den Zahnriemen wechseln lassen, kann dort evtl. ein Zusammenhang bestehen? Habe zwar zusätzlich ebenfalls das Thema 5 Zylinder und lasse gerade Einspritzventile überprüfen. Wäre dankbar für Rückmeldungen, Danke im voraus.
Beitrag vom 12.08.2017 - 23:40
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Klausi suchen Klausi`s Profil ansehen Klausi eine E-Mail senden Klausi eine private Nachricht senden Klausi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Was steht dann im Fehlerspeicher, wenn die Lampe schon angeht?
Beitrag vom 13.08.2017 - 00:24
Re: Motor geht beim Beschleunigen aus
Hallo Sascha, auch wenn ich mich jetzt oute, ich fahre begeistert Z, aber habe zum Schrauben fehlende Erfahrung und Zeit. Die Werkstätten in München haben mich zur Verzweiflung gebracht, so das ich mein Glück in einer kleinen Nichtfachwerkstatt gefunden habe, indem er gerade steht. Wie im Forum gelesen gibt es dazu ein Kabel und Software das ich mir zulegen sollte um nach Eintreten das Thema auslesen zu können. Bis dato hieß es immer das im Speicher nichts stand. Die Werkstatt versucht gerade die Einspritzdüsen zu überprüfen, versuchen deshalb weil Fachwerkstatt die Kabelende mit Silicon vergossen hat nachdem das Plastikgehäuse abgebrochen war. Nun habe ich gelesen das in USA 6 Einspritzdüsen und Kabel zu haben sind. Macht es dort vielleicht Sinn wenn man über mehr Leistung nachdenkt gleich über andere Düsen und Chip nachdenkt? Gibt es dazu jemanden im Süden der zu empfehlen ist?
Beitrag vom 13.08.2017 - 11:28
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Klausi, so kannst Du den Fehlerspeicher ohne Software auslesen : https://www.300zxtt.de/include.php?path=article&am...ntentid=31
Brauchst nur eine Büroklammer.... .
Gruß Mario
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Mario am 15.08.2017 - 17:49.
Beitrag vom 15.08.2017 - 17:48
Les erst mal den Fehlerspeicher aus.
Alles andere ist nur rumstochern.
Probleme mit nissan Händler hatte hier jeder.
Bring die kiste zum Jörg, bevor den z noch einer kaputt repariert.
Den Fehler den du beschreibst, deutet eher an einen Wackelkontakt hin. Die checkkontoll lampe geht nur dann an wenn er sagt, die ecu ist defekt. Ich tippe eben auf Wackelkontakt an der ecu oder echt ein ecu fehler.
Ich kann dir eine leihen .
Steve
Beitrag vom 15.08.2017 - 18:19
Hallo Klausi,
schreibe doch in Dein Profil woher Du kommst dann können wir Dir schreiben ob jemand in Deiner Nähe wohnt der Dir zumindest bei der ersten Analyse helfen kann.
Beitrag vom 16.08.2017 - 06:52
Hey Micha, er schreibt ja die Werkstatt in München, dann denke ich mal München oder drum herum.
Beitrag vom 16.08.2017 - 08:10
Hallo Klausi,
ich wohne in München und könnte mir das Problem mal anschauen. Weiß jetzt nicht soviel wie der Jörg, aber schraube auch viel am
Z und könnte vielleicht helfen. Das einzige Problem ist das wir Sonntag Nacht nach Kroatien fahren und ich vorher keine Zeit haben werde.
Fürstens könnte ich die Anfang September helfen....
Beitrag vom 16.08.2017 - 08:56
Technik Technik stottern beim beschleunigen - Letzte Antwort von KingOlli am 09.09.13 - 22:30 stottern beim beschleunigen - KingOlli - 09.09.13 - 22:30
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk stottern beim beschleunigen - Letzte Antwort von Turbo-Iceman am 09.10.12 - 16:15 stottern beim beschleunigen - Turbo-Iceman - 09.10.12 - 16:15
Technik Technik Vibrieren beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich - Letzte Antwort von Oli am 15.09.19 - 10:54 Vibrieren beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbe.. - Oli - 15.09.19 - 10:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 259 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.04340 Sekunden generiert
