    1305 Benutzer registriert, davon online: 72 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.08.2026 - 22:00.
Forenübersicht » Technik » Anlasser Probleme
Gerd ist offline Gerd
Anlasser Probleme
Gerd`s alternatives Ego
Ich hatte das Problem das mein Anlasser nicht mehr wollte bevor er den dienst verweigerte hatte ich ein starkes Flackern im Licht immer wenn ich das Bremspedal betätigt hab dann hab ich mir den Anlasser vom Oli gekauft und alles hat funktioniert sogar das Flackern war weg nur jetzt geht der Anlasser auch nicht mehr ( Klickt nur noch ) aber wenn der Motor läuft ( nach anschieben ) und mann dan den schlüssel dreht greift der Anlasser komischer weise und das Flackern ist auch wieder da
hab ich da jetzt einfach nur Pech gehabt und der Anlasser hat zufällig dasselbe Problem oder kann das noch eine andere Ursache haben?
Hatte vielleicht schon mal jemand dasselbe Problem und kann mir da weiter helfen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Gerd am 15.08.2017 - 21:11.
Beitrag vom 15.08.2017 - 20:58
Mario,
Re: Anlasser Probleme
Moin Gerd,
dann liegt das Problem wohl eher an der Stromversorgung.
Vermutlich plusseitig.
Überprüfe und reinige mal die Pole und Klemmen
an der Batterie.
Bei laufenden Motor fördert die Lima Strom,deshalb greift
der Anlasser dann.
Ich denke eine der beiden Polklemmen oder eines der beiden
Hauptkabel von den Klemmen zur Karosse oder/und zum Anlasser sind die Ursache.
Das Massekabel zum Getriebe auch mal kontrollieren.
Viel Erfolg und Gruß
Beitrag vom 15.08.2017 - 22:15
Reinhard,
auch die Masse kontollieren!
Massekabel geht einmal von der batterie zur Karosse, gleich hinter der Baterie und
Das Massekabel vom Motor checken.
Ich denke du hattest mal einen Kupplungswechsel und da wurde das Kabel nicht mit angeschraubt oder hat sich die Scharaube gelockert.
Das Massekabel vom Motor ist über dem Anlasser, so etwa 30cm, mit einer Getriebeschraube an dem Motorblock befestigt.
Beitrag vom 16.08.2017 - 08:14
Danke für die schnellen Antworten mit eurer Hilfe war der Fehler schnell gefunden und alles geht wieder
Es war der Pluspol an der Batterie gewesen
Beitrag vom 16.08.2017 - 11:28
Reinhard, Mario,
Technik Technik Anlasser - Letzte Antwort von bozz am 28.11.07 - 06:36 Anlasser - bozz - 28.11.07 - 06:36
Marktplatz Marktplatz [S] Anlasser - Letzte Antwort von Robo am 19.02.18 - 17:26 [S] Anlasser - Robo - 19.02.18 - 17:26
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser - Letzte Antwort von Doktor-Z am 04.03.10 - 19:34 S: Anlasser - Doktor-Z - 04.03.10 - 19:34
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser z32 tt - Letzte Antwort von Robot-Trax am 25.01.10 - 19:09 S: Anlasser z32 tt - Robot-Trax - 25.01.10 - 19:09
Technik Technik Anlasser Problem - Letzte Antwort von El 300zx am 02.02.10 - 18:23 Anlasser Problem - El 300zx - 02.02.10 - 18:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 72 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
RS-Pit (58)
Seite in 0.02671 Sekunden generiert
