    1310 Benutzer registriert, davon online: 244 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 21:31.
Forenübersicht » Technik » Motor nimmt kein Gas an
manni ist offline manni
21 Beiträge - Member
Moin Moin,
Ich versuche einen 300tt wieder zubeleben.
Problem : Motor spring an, läuft ca. 5 sec 350 umdr,und patsch auf einer Zylinderbank
CAS ,PTU, alle Stecker neu,ja Benzin auch
Benzin kommt an, Fehler werden nicht angezeigt o. hinterlegt.
Weil ich alles auseinander hatte,habe ich irgendwo einen Fehler gemacht ?
Beste Grüße
Manfred
Beitrag vom 25.06.2018 - 17:50
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von manni suchen manni`s Profil ansehen manni eine E-Mail senden manni eine private Nachricht senden manni zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Motor nimmt kein Gas an
klingt so wie der Fehler, den damals die Werkstatt mit meinem Motor hatte. Hat mir unheimlich viel geld gekostet und war ein Einbaufehler.
Falschluft! Die hatten damals einen der Schläuche zum Lader nicht fest gezogen.
Anlassen, ist er gelaufen und sobald man aufs Gas ging, ging er aus.
Check mal alle Verbindungen ab dem luftmassenmesser. Das ist nichts kleines sondern eine große Stelle bzw Verbindung.
Wenn alles OK ist, dann könnte, was aber selten der Fall ist, der LMM einen hau haben. Könnte man aber mit einem "TestLMM" den dir jemand leiht, testen.
Beitrag vom 26.06.2018 - 08:02
Technik Technik 300zx nimmt kein gas an - Letzte Antwort von Igor am 11.12.11 - 12:07 300zx nimmt kein gas an - Igor - 11.12.11 - 12:07
Technik Technik Z32 N/A nimmt schlecht Gas an, Lambda deutet auf fettes Gemisch - Letzte Antwort von perle am 30.07.13 - 19:56 Z32 N/A nimmt schlecht Gas an, Lambda deutet auf f.. - perle - 30.07.13 - 19:56
Technik Technik Kein Speedsignal an der Ecu - Letzte Antwort von steve am 03.05.14 - 11:56 Kein Speedsignal an der Ecu - steve - 03.05.14 - 11:56
Technik Technik Z32 - UK - Auslieferung  - kein KAT? - Letzte Antwort von BitShock am 10.04.11 - 23:03 Z32 - UK - Auslieferung - kein KAT? - BitShock - 10.04.11 - 23:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 244 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.06322 Sekunden generiert
