    1307 Benutzer registriert, davon online: 222 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.08.2026 - 13:39.
Forenübersicht » Technik » Kaltstartprobleme
Tquolke ist offline Tquolke
Themenicon    Kaltstartprobleme
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Moin!
In letzter Zeit spinnt mein ZX beim Kaltstart immer rum. Früher habe ich den Schlüssel noch nicht richtig umgedreht, schnurrte er / sie. Jetzt macht es 2-3 Sekunden das Anlassergeräusch um dann langsam zu laufen. Warm springt es ganz normal an. Was für eine Macke könnte das sein?
Schönes WE noch...
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 29.07.2018 - 18:48
Richard ist offline Richard
Re: Kaltstartprobleme
79 Beiträge - Supermember
Richard`s alternatives Ego
Hey,
das hört sich nach Leistungstransistor an...
Läuft er ansonst normal?
Beitrag vom 30.07.2018 - 09:09
Ja, sonst läuft er normal und springt im warmen Zustand auch sofort an.
Beitrag vom 30.07.2018 - 10:23
gerry44 ist offline gerry44
5 Beiträge - Neuer User
kannst mal die beiden Luftventile auf Durchgang prüfen. Das FICD hat mal bei mir den Geist aufgegeben. Die Stecker sind auch schon mal hin bei den Temperaturen am Ende des Blocks. Da der Durchgang der Stecker schlecht zu messen ist, mach ich einem Test mit Stecker dran und einmal mit Stecker ab(AAC). Wenn es einen Unterschied im Verhalten gibt, dann ist die Funktion da. Das IAA kannst Du prüfen mit Klima au/aus. Dann geht die Drehzahl etwas höher.
Dann könnte es noch der Air regulator sein, wenn der in geschlossenem Zustand hängt. Das kannst Du testen indem du etwas Gas gibst beim starten und die zusätzliche Luftmenge gibst.
Viel Spass bei der Suche...
Beitrag vom 03.08.2018 - 09:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gerry44 suchen gerry44`s Profil ansehen gerry44 eine E-Mail senden gerry44 eine private Nachricht senden gerry44 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Danke, werde ich mal testen...
Beitrag vom 03.08.2018 - 14:16
Hallo nochmal!
Also wenn ich beim anlassen etwas Gas gebe springt er auch wieder sofort an. Dumme Frage, wo sitzt der oben schon erwähnte "Air Regulator"?
Grüße....Thorsten
Beitrag vom 18.08.2018 - 11:55
Grüße....Thorsten
Hallo Thorsten,
der Air regulator (Luftregler) befindet sich auf der Rückseite der Ansaugbrücke (Fahrerseite bis ca. Mitte).
Nicht mit dem IACV verwechseln, das kommt vorher.
Thomas
Beitrag vom 20.08.2018 - 19:07
Kampfhamster, Tquolke,
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 222 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.04290 Sekunden generiert
