    1289 Benutzer registriert, davon online: 185 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.05.2025 - 11:05.
Forenübersicht » Technik » Sensoren
Sensoren
Gestern wollte ich meine erste Ausfahrt unternehmen, da wurde aber leider nichts draus.
Anscheinend habe ich Kontaktschwächen über den Winter bekommen:
Der Klopfsensor wird nicht erkannt und der Öltemperatursensor zeigt, nach dem der Motor warm ist, Werte von 120 bis 160 Grad!
Werde mich wohl auf die Suche machen müssen.
Beitrag vom 08.04.2019 - 20:34
Re: Sensoren
442 Beiträge - Spambot
Moin Michael, hoffe nur das der Klopfsensor nicht unten Kontaktschwierigkeiten macht. häh?
Steht dein Auto nicht in einer trockenen Garage ?
Gruß Oliver
Beitrag vom 09.04.2019 - 00:58
Hallo Oliver,
die Lady steht in der normalen, trockenen Hausgarage. Dieses Jahr haben aber anscheinend Mäuse in der Garage überwintert. Vielleicht haben die was angeknabbert.
Jetzt muss ich mir nur die richige Vorgehensweise überlegen um die Gründe schnell eingrenzen zu können.
Tipps wie immer willkommen.
Beitrag vom 10.04.2019 - 07:09
2125 Beiträge - Z-Forengott
Moin Micha,
das Sensorkabel vom Öltemperatursensor könnte irgendwo,
vielleicht auch am Sensor selbst eine Isolationsschwäche und einen Masseschluss haben/bekommen wenn es warm wird.
Beim Klopfsensor meß bitte mal am getrennten Stecker (Datenkabel) nach unten zum Sensor ob und wieviel Ohm Widerstand meßbar sind gegen Masse.
Dein Stecker ist vermutlich nur gesteckt und nicht verlötet am Sensor. Damit hat es schon häufiger Probleme gegeben.
Deshalb löte ich die Dinger seit geraumer Zeit immer fest an
da ich u.a. auch schon das Problem hatte.
Gegen Masse sollten 0.5-0.55 Megaohm messbar sein wenn alles OK ist. Sind es nur 0.35 wie bei mir damals oder gar unendlicher Widerstand dann wird der Klopfsensor nicht mehr erkannt von der ECU.
Beitrag vom 11.04.2019 - 20:39
Re: Sensoren
3720 Beiträge - Z-Forengott
Morsche,
ich mach immer Polfett auf alle Kontakte und hatte auch keine Probleme. So bleiben die Flächen immer sauber und setzten keinen Grünspan an.
Beitrag vom 12.04.2019 - 07:33
RE: Re: Sensoren
Morsche,
Das mache ich grundsätzlich aber dennoch hatte ich speziell an der Verbindung zum Klopfsensor trotzdem die oben beschriebenen Probleme. Deshalb löte ich diese Verbindung nur noch. Ist zuviel Arbeit da später nochmal dranzukommen. Grüßerei
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 12.04.2019 - 13:24.
Beitrag vom 12.04.2019 - 13:23
Technik Technik O2 Sensoren / Lambdasonden - Kabelfarbe am Steuergerät - Letzte Antwort von hashiriya am 10.09.13 - 11:18 O2 Sensoren / Lambdasonden - Kabelfarbe am Steuerg.. - hashiriya - 10.09.13 - 11:18
Marktplatz Marktplatz Diff, Antriebswellen, ABS Sensoren und Achsteile - Letzte Antwort von Mike am 01.07.15 - 21:55 Diff, Antriebswellen, ABS Sensoren und Achsteile - Mike - 01.07.15 - 21:55
Marktplatz Marktplatz Fahrwerksteile und ABS Sensoren, Brembo Sättel - Letzte Antwort von Toohot am 03.11.15 - 20:37 Fahrwerksteile und ABS Sensoren, Brembo Sättel - Toohot - 03.11.15 - 20:37
Marktplatz Marktplatz Verkaufe ABS Sensoren vorn - 300ZX TT Z32 Bj 1991 - Letzte Antwort von schnabulator am 18.08.16 - 08:42 Verkaufe ABS Sensoren vorn - 300ZX TT Z32 Bj 1991 - schnabulator - 18.08.16 - 08:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 185 Gäste online. Neuester Benutzer: Lookas
KaiEG3 (34)
Seite in 0.07425 Sekunden generiert
