    1308 Benutzer registriert, davon online: 82 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 05:50.
Forenübersicht » Technik » Frage Twinchip Fash Z
Hi
Ich habe das Phänomen, dass die Klopflampe manchmal beim Beschleuningen angeht.
Nach kurzer Zeit erlöscht sie wieder.
Wenn ich mit TCTalk dann die Fehler auslese, sehe ich 0 mal leichtes Klingeln und 0 mal schädliches Klingeln und keine weiteren Fehlercodes.
Wenn der Motor tatsächlich klingelt, wird das doch beim Flash Z gespeichert, oder?
Gibt es sonst noch Gründe warum die Klopflampe angehen kann?
Gruss Michael
Beitrag vom 06.07.2019 - 10:30
Re: Frage Twinchip Fash Z
soweit ich weiss, wird es nicht gespeichert.
Du kannst aber eine Aufzeichnung machen und dann das Klingeln genau ansehen mit dem Player.
Wenn die Lampe angeht, dann ist es erst mal leichtes Klingeln. Abschalten tut er bei starkem Klingeln.
Das leichte Klingeln wird erst vom Chip mit der Zurücknahme der Zündung versucht zu beseitigen, wenn er aber die Schitte durch hat und er immer noch klingelt, geht die Lampe an. Sollte der Fahrer dann noch auf dem Gas bleiben, würde er abschalten.
Beitrag vom 06.07.2019 - 13:22
Halli Hallo
Ich hab immernoch das gleiche Problem mit der Klopflampe denken
Hab TCtalk sogar mitlaufen lassen und nix angezeigt bekommen.
Leider hatte ich die rec Taste nicht erwischt und somit das rec file mit angeblichem Klopfen nicht aufgezeichnet.
Habs dann noch ein paar mal probiert, allerdings hat die Lady dann logischerweise nicht mehr Klopfen wollen ruhig
Hab mir das rec file auch mal angeschaut und eine leichte Asymmetrie festgestellt (Der Jörg hatte mich auch schonmal darauf aufmerksam gemacht), diese werde ich durch vorspannen der rechten Wastegatedose noch ausgleichen.
Nochmal die Frage: Für was ist dann die Anzeige mit der Anzahl Klopfen im Diagnose Fenster, bleibt das nun gespeichert oder nicht?
Unter welchen Bedingungen leuchtet die Klopflampe?
Gruss Michael
Beitrag vom 28.03.2020 - 22:11
Hallo Michael,
im Verzeichnis TCTalk gibt es die Datei Warnleuchte.LOG
Da sollten alle Ereignisse aufgezeichnet sein.
Beitrag vom 29.03.2020 - 09:31
Danke Micha
Werde ich noch machen.
Würde aber trotzdem gerne wissen ob jetzt beim Flash Z das Klingeln gespeichert wird oder nicht.
Im angehängten Bild sieht man was ich meine...
Gruss Michael
128_Diagnose
Beitrag vom 29.03.2020 - 21:54
Hier noch das der Inhalt vom Warnleuchte.LOG file
03-28-2020 15:21:44 TCZ65 TCtalk V6.18 (c) 2016 by www.TwinChip.ch User Edition
Name: Wert ; Maximum ; bei Drehzahl ; bei EL
Knock: 59 ; 93 ; 4200 ; 109
KnockL: 49 ; 54 ; 6300 ; 11
KnockM: 93 ; 93 ; 4150 ; 109
Akkustik: 44 ; 44 ; 4200 ; 109
Kühlerwasser: 82 ; 82 ; 2700 ; 17
RegNeu: 76 (4=HO-Flag , 8=K-Flag)
Stage: 3
Gruss Michael
Beitrag vom 30.03.2020 - 20:53
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Twinchip Map gesucht und Frage zum Klopfsensor - Letzte Antwort von Michi300zx am 22.02.24 - 01:35 Twinchip Map gesucht und Frage zum Klopfsensor - Michi300zx - 22.02.24 - 01:35
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Frage zu Kompatibilität TwinChip Enhanced - Letzte Antwort von Christian am 08.08.16 - 18:21 Frage zu Kompatibilität TwinChip Enhanced - Christian - 08.08.16 - 18:21
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk twinchip usw - Letzte Antwort von Sabrizuta am 27.03.08 - 23:28 twinchip usw - Sabrizuta - 27.03.08 - 23:28
Marktplatz Marktplatz S: TWINCHIP PRO - Letzte Antwort von puschkin am 19.04.16 - 10:33 S: TWINCHIP PRO - puschkin - 19.04.16 - 10:33
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 82 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.02768 Sekunden generiert
