| Autor |
| Suche Steuergerät für Scheibenwischer und Klima |
| 146 Beiträge - Hardcoreposter
Moin alle zusammen,
Mein Display für Temperatur und der Scheibenwischer funktionieren nicht mehr. Wenn ich die +Pins messe kommen da nur 1,5 Volt an. Wenn ich das richtig identifiziert habe kommt de Fehler von der schwarzen Kiste neben dem Kupplungspedal. Hat das einer von euch liegen?
Viele Grüße
Thomas
| Beitrag vom 09.07.2019 - 08:38 |
| Re: Suche Steuergerät für Scheibenwischer und Klima |
| 970 Beiträge - Scriptkiller
Hast du ein Foto oder Teilenummer davon?
| Nissan 300ZX Twinturbo, Infiniti FX45, Nissan Micra K12 C+C, Kawasaki ZX-9R |
| Beitrag vom 11.07.2019 - 22:03 |
| 3726 Beiträge - Z-Forengott
so wie ich das lese, hast du einen Jap Import, also einen RHD.
Es sollten die D Versionen auch funzen aber es gibt zwei bzw 4 Versionen von dem Steuerteil.
1. Unterschied: mit Außentemperaturanzeige oder mit nur Innen aber dafür oben/unten/mitte extra steuerbar
2. Grad / Fahrenheit
| Beitrag vom 12.07.2019 - 14:55 |
| 222 Beiträge - Fingerwundschreiber
Ich hab mal einen Japan import geschlachtet wenn du mal ein Bild machst gucke ich mal nach
| Beitrag vom 15.07.2019 - 17:20 |
vielen Dank hab einen bei Ebay.uk ergattert.
Mal sehen ob dann alles wieder funktioniert. Heizung ist schon scheiße aber ohne Scheibenwischer ist echt Kacke.
| Beitrag vom 17.07.2019 - 16:29 |
| 69 Beiträge - Supermember
du fährst bei regen?
| Bremsen macht die Felgen dreckig. |
| Beitrag vom 17.07.2019 - 21:17 |
Ich fahre immer! Ausser im Winter
Bei Regen ist es tatsächlich Scheiße weil ich Toyo R888 drauf habe. Das ist wie auf Briefmarken fahren. Aber wenn mal ein Schauer kommt sind Scheibenwischer Cool
Leider hat das Steuergerät auch nicht geholfen immer noch 1,5 Volt. Wird wohl an der Stromzufuhr vom Steuergerät liegen. Hat jemand ne Idee?
| Beitrag vom 29.07.2019 - 12:25 |
die 1,5 Volt die du da misst, können von einer anderen Spannung kommen. Check erst mal die Sicherung und verfolge dann den Stromlaufplan. Sicherung mal tauschen auch wenn sie gut aussieht. Unterbrechung könnte auch vom Relais kommen.
| Beitrag vom 30.07.2019 - 08:24 |
| Noch keinem... |
