    1304 Benutzer registriert, davon online: 387 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.06.2026 - 11:56.
Forenübersicht » Technik » Probleme und Lösungen
177 Beiträge - Hardcoreposter
Vermutlich bin ich hier nicht der einzige, der immer mal wieder bei einem auftretenden Defekt oder Problem die Forumssuche bemüht und dann (meist) auch fündig wird. Aber oft sind irgendwelche Defektbeschreibungen und die Art, wie sie behoben wurden, in 1001 Posts versteckt, und man muss sich viele kleine Details rauspicken und erst mühsam zu einem Ganzen zusammenfrickeln.
Deshalb meine Idee: Postet hier doch mal irgendwelche Probleme, die bei euren Z aufgetreten sind, und wie ihr sie lösen konntet. Kurz, prägnant und aussagekräftig, am Besten immer in der gleichen Form, also z.B.:
Problem: Bier alle beim Schraubertreffen (Fehlercode 0815: out of Bölkstoff)
Ursache: Flo und Oli haben alles weggesoffen
Lösung: zur Tanke gefahren, Bier gekauft, weitergetrunken
Komplikationen: leichtes Hirnweh am Folgetag
Würde zukünftige Suchaktionen, vor allem für die ganzen nicht so alten Hasen, stark vereinfachen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Kampfhamster am 28.10.2019 - 17:34.
Beitrag vom 28.10.2019 - 11:39
steve, Oli,
gix600k7 ist offline gix600k7
Re: Probleme und Lösungen
69 Beiträge - Supermember
Problem:Öl auf Zahnriemen
Ursache:Simmerringe an VTC
Lösung:Simmerringe tauschen
Komplikationen:Waren doch nicht die Simmerringe..
Ursache:VTC's undicht (hinten das eingepresste)
Lösung:VTC's tauschen.
Beitrag vom 02.11.2019 - 22:57
Problem: Motor im Safety Mode, Fehlercode 42 "Fuel Temperature Sensor"
Ursache: Fuel Rail und somit Benzintemperatursensor ist nicht geerdet
Lösung: kurzes Kabel mit Ösen vom Sensor zum nächsten geerdeten Punkt verlegt (siehe Bild)
Komplikationen: Funkenschlag, wenn man versehentlich mit dem Messgerät an den Pluspol und nicht den Minuspol der Batterie geht irre
https://ibb.co/HgyMCJD
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Kampfhamster am 26.06.2020 - 09:14.
Beitrag vom 07.11.2019 - 20:09
Problem: quietschendes/zwitscherndes Geräusch auf Fahrerseite beim Fahren über holprige Strassen, nicht genau lokalisierbar, im Bereich Targadach vermutet, nervt seit Jahren
Ursache: Halterung Fensterheberrelais in Fahrertür leicht locker
Lösung: eine kleine Schraube anziehen ;)
Komplikationen: komplette Demontage Türverkleidung notwendig
Beitrag vom 26.06.2020 - 09:13
Problem: nach Arbeiten am Motor (Tausch untere Ansaugbrücke) geht Klopflampe bei Motorstart nicht mehr aus, ECU schaltet in Safety Modus, Leistung verringert, ECU meldet Fehlercode 34 (Klopfsensor)
Ursache: Stecker für VTC und Klopfsensor im Motorraum an Spritzwand vertauscht
Lösung: Stecker umstecken, Motor neu starten, Fehlerspeicher löschen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Kampfhamster am 21.07.2021 - 09:19.
Beitrag vom 21.07.2021 - 09:16
steve, Oli, Kampfhamster,
Technik Technik Probleme mit der Servolenkung - Letzte Antwort von JoergH am 16.10.17 - 17:16 Probleme mit der Servolenkung - JoergH - 16.10.17 - 17:16
Technik Technik Anlasser Probleme - Letzte Antwort von Gerd am 16.08.17 - 11:28 Anlasser Probleme - Gerd - 16.08.17 - 11:28
Technik Technik Probleme mit der Lenkung - Letzte Antwort von klomanager am 19.06.15 - 17:46 Probleme mit der Lenkung - klomanager - 19.06.15 - 17:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 387 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
basti9696 (39)
Seite in 0.02176 Sekunden generiert
