    1310 Benutzer registriert, davon online: 403 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 12:32.
Forenübersicht » Technik » Short-shift Problem?
Moin JunZZ.
Habe heute meinen Z aus der Werkstatt geholt. Auf dem Heimweg merke ich nach ca 30min Stadtverkehr das der Schaltknüppel/Schaltknauf so heiß ist, das es bald weh tut...
Austauschgetriebe wurde eingebaut, Kupplung gewechselt und ein Shortshifter installiert.
Ist die Hitze normal? Oder spüre ich die nur, weil ich den Cromschaltknauf dran habe? Beim Serienteil würde es wohl etwas isoliert sein, oder?
Hat jemand ne Idee?
Gruzz aus Hamburg,
Denno
Beitrag vom 20.07.2006 - 00:13
Gast issue
LOL, wird wohl daran liegen.
Wenn du mal schaust, direkt unter dem Schaltknauf verläuft deine Auspuffanlage, und heisse Lfut ströhmt nunmal nach oben.
Da dein Schaltgestänge + Knauf aus Metall ist leitet das diese Wärme dementsprechend, also keine Sorge nein
Würde mir nur sorgen machen wenn das Ding so aussieht
grinsen
Beitrag vom 20.07.2006 - 09:07
Metallschaltknauf ist im Z nicht die richtige wahl. Ich habe den vom 350er drin und die Metallteile sind bei heißen Temperaturen oder flotter Fahrweise nicht berührbar.
Würde den Knauf wechseln an Deiner stelle.
GruZZi
Beitrag vom 20.07.2006 - 10:53
Das werde ich auch machen ausrufezeichen Eben auf der Landstraße rumgedüst, und es war noch schlimmer motzen
Wenn man überlegt, wieviel Metallschaltknaufmodelle es für den Z gibt, echt hinterhältig. Von NISMO gibts welche für über 130 Dollar. Aus Titan(perfekter Wärmeleiter) irre
Grüzze aus dem kochenden Südschweden
Beitrag vom 20.07.2006 - 13:09
Na ja, wenn Du einen Sunny fährst, dann ist das auch wurscht, denn die werden nicht so heiß. Da sitzt der Hebel nicht direkt am Getriebe und wird auch nicht vom Abgasrohr geheizt.
Da mußt jetzt durch cool Nur die harten kommen in den Garten cool
gruZZi
Beitrag vom 21.07.2006 - 06:43
Marktplatz Marktplatz Verkaufe Felgen, Auspuff und Short Shifter - Letzte Antwort von Daniel am 12.03.16 - 21:38 Verkaufe Felgen, Auspuff und Short Shifter - Daniel - 12.03.16 - 21:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 403 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.09741 Sekunden generiert
