    1297 Benutzer registriert, davon online: 197 Gäste
42087 Beiträge & 5829 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.01.2026 - 06:59.
Forenübersicht » Talk » Arbeitsstunden / Arbeitswert
z32 ist offline z32
85 Beiträge - Supermember
ich bin auf der Suche nach einer handfesten Aussage zu den Arbeitsstunden / Arbeitswerten.
Nissan hat ja sicher auch die Vorgabe, was für diverse Arbeiten an einem Kundenfahrzeug an zeitlichem Aufwand pro Mechaniker entstehen darf. Demnach wird ja z.B für das Getriebe einen Zeitaufwand von x Stunden genommen. Alles natürlich plus minus, je nachdem wie der Mechaniker dort auch arbeitet. Aber im Großen und Ganzen ist dies ein Richtwert.
Ich suche für folgende Arbeiten die Arbeitsstunden / Arbeitswerte:
Einbau Motor (mit allem drum und dran)
Einbau Getriebe
Einbau neuer Bremse (inkl. Sattel, Scheibe und Belege)
Falls mir jemand dazu eine Info zu kommen lassen, die auch nachweislich durch Nissan so veranschlagt wird, wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Robert
Build to punish...
Beitrag vom 26.08.2020 - 18:02
RE: Arbeitsstunden / Arbeitswert
3725 Beiträge - Z-Forengott
das ist schwierig eine Aussagen zu treffen aber ich versuch es mal.
Beispiel1: Auto hat keinen Motor drin und der Motor der rein soll, ist komplett mit allen Agregaten.
10Stunden, wenn der Kabelbaum keine Probleme macht
Beispiel2: Auto hat keinen Motor drin und der neue Motor muss noch Schläuche, Agregate und ein paar Sachen geschraubt werden. etwa 20Std
Beispiel3 oder extra: Auto hat alten Motor und der muss raus. Ohne Getriebe, 4 Std +
Einbau Getriebe
hab ich dieses Jahr 2x mal gemacht.
1x 8 Std und 1x 3Std - liegt dran ob alle Schrauben auf gehn. Das Auto ist 30Jahre alt und Winterkisten sind zum KOTZEN!
4Std bei Sommerautos. Bei Winterkisten kann es 3 Tage dauern, wenn man Leitungen neu machen muss oder oder oder.
Sag doch mal genau was du vor hast, dann kann mir dir besser weiter helfen.
Generell ist es eh schwierig zu Nissan zu gehen, da die selbst wie der Z akutell war, eher eine schlechte Anlaufstelle war. Es soll aber Ausnahmen geben!
Beitrag vom 02.09.2020 - 20:23
z32 ist offline z32
Re: Arbeitsstunden / Arbeitswert
Danke dir steve für deine Antwort!
Grundsätzlich habe ich das alles nicht mehr vor und rechne das auch nicht für mich selber durch.
Ich habe meinen Z bei einer Firma stehen, welche sich dieser Arbeiten angenommen hat und mir dazu nun diese "Dienstleistungen" in Rechnung stellt.
Kleine Beispiele hierfür:
- Montage des Motors mit Anbauteilen und Steuermodulen 26h
Jedoch sei hierzu gesagt, dass in weiteren Positionen die Montage Lader, Druckdosen, Sensoren, Verkabeln und und und noch dazu kommen, was letztendlich die Summe des Einbaus vom Motor auf ca. 108h beläuft. In meinen Augen ein Witz!!
- Um dem noch ein draufzusetzen wird für den Einbau des Getriebes, also nur Einbau!! mit neuen Schrauben, neuen Steckern, Anlasser und Co. (quasi beste Voraussetzungen) insgesamt 9,25h berechnet.
Und das sind nur zwei Beispiele von den Dingen die mir da so in Rechnung gestellt werden. Ich habe selber den Beruf erlernt und weiß was sowas dauern darf oder auch mal kann. Wie du schon sagst je nach Zustand des KFZ, jedoch war es bei mir immer das Schönwetterauto ohne Rost und alles. Demnach günstige Voraussetzungen.
Daher suche ich handfeste Beweise über die Arbeitswerte.
Ich habe selber schon Kontakt mit Nissan Germany, welche nun auch prüfen, ob es in der ein oder anderen "Fachwerkstatt" diese Nachweise noch gibt.
Abschließend sei gesagt, dass ich erst einmal nicht über diese Firma sprechen werde, da es alles erstmal dann durch den Rechtsbeistand geprüft oder geklärt wird. Sobald das aber alles vom Tisch ist, werde ich ausführlich einen Erfahrungsbericht in den Foren veröffentlichen, in welchen ich vertreten bin, da ich mir sicher bin, dass diese Firma vielen bekannt ist, um andere auf solche Abläufe und Vorgehensweisen hinzuweisen.
Gruß Robert
Build to punish...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von z32 am 10.09.2020 - 18:01.
Beitrag vom 10.09.2020 - 18:00
es gibt natürlich von Nissan eine Tabelle wo die Arbeistleistungen drauf stehen um Kostenvorschläge erstellen zu können.
Ich weiß nur, dass Nissan ein und ausbau der Turbos -40Std- berechnet hat.
40 Std ist eine ganze Arbeitswoche! Na ja ....
Ich würde mal bei einen alten oder ex Nissan Händler die Arbeitszeitliste erfragen, ob da noch was da ist.
Ich danke aber, da bist du ins Messer gelaufen und wirst da schwer wieder raus kommen. Ohne Kostenvorschlag und Kostenbremse den Z zur Werkstatt zu bringen ist ein Himmelfahrtskomando.
Hättest lieber mal vorher hier erfragt, wer denn zu empfehlen ist. Hier findest du eigentlich die guten Anlaufstellen.
Beitrag vom 26.09.2020 - 18:47
Kampfhamster,
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 197 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
Faucher (50), samuel-nisandro (41)
Seite in 0.01787 Sekunden generiert
