    1289 Benutzer registriert, davon online: 194 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.07.2025 - 04:43.
Forenübersicht » Technik » Wechsel Servoflüssigkeit
Tquolke ist offline Tquolke
345 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hallo!
Welches Wechselintervall würdet ihr für die Servolenkung vorschlagen. Womit wird das nachgefüllt? Dot 3?
Grüße....Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 03.05.2021 - 10:12
das richtige Öl für die Servolenkung ist ATF Dexron III.
Feste Wechselintervalle gibt es meines Wissens nicht. Aber spätestens wenn du mal sporadische "Aussetzer" bei der Servounterstützung hast, dann solltest du das Öl unbedingt wechseln. pfeifen
Gruß Thomas
Beitrag vom 03.05.2021 - 22:32
Tquolke,
Re: Wechsel Servoflüssigkeit
3720 Beiträge - Z-Forengott
DOT3 ist Bremsflüssigkeit! Wenn du das rein schüttest, wars mit der Lenkung und du kannst alles tauschen.
Das Lenksungsöl, wie alle Flüssigkeiten im Auto, gerade bei unserer geringen Benutzung, ziehen Wasser, deswegen sollte man es eigentlich regelmäsig tauschen. Jedes Jahr vielleicht nicht aber alles 2 Jahre wäre sinnvoll.
Viele berichten eben von harten Punkten beim Lenken oder das es nur noch schwer geht. Das geht nach dem ereuern der Flüssigkeit nicht gleich weg. Bei mir hat das auch etwas gedauert aber dann wars gut.
Beitrag vom 04.05.2021 - 08:14
Tquolke,
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Dann werde ich das mal beim TÜV und Ölwechseltermin mit machen lassen.
Grüße...Thorsten
Beitrag vom 04.05.2021 - 10:32
Tquolke,
Technik Technik automatikgetriebeöl wechsel - Letzte Antwort von lowersaturday am 07.10.14 - 20:44 automatikgetriebeöl wechsel - lowersaturday - 07.10.14 - 20:44
Marktplatz Marktplatz Zahnriemen Wechsel ,  wer Hilft ??? - Letzte Antwort von rmandalas am 07.02.16 - 01:25 Zahnriemen Wechsel , wer Hilft ??? - rmandalas - 07.02.16 - 01:25
Technik Technik Zahnriemen Wechsel Wer hilft..?? - Letzte Antwort von rmandalas am 07.02.16 - 01:28 Zahnriemen Wechsel Wer hilft..?? - rmandalas - 07.02.16 - 01:28
Technik Technik Wechsel diverser Schläuche der LLK - Letzte Antwort von steve am 23.05.22 - 19:55 Wechsel diverser Schläuche der LLK - steve - 23.05.22 - 19:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 194 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob32
Seite in 0.02015 Sekunden generiert
