    1310 Benutzer registriert, davon online: 245 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 20:39.
Forenübersicht » Technik » Anlasser dreht, Motor startet nicht
Forsa ist offline Forsa
4 Beiträge - Neuer User
Hallo liebe Community,
Zeit Wochen probiere ich alles, aber der Motor will nicht anspringen.
Der Anlasser dreht, keine Zündung.
Folgende Teile wurden ausgetauscht:
Nockenwellensensor, Benzin Pumpe, Zündkerzen, PTU - Leistungstransistor und Benzinfilter.
Mit consult von Nissan ausgelesen und „nur“ nockenwellensensor wurde angezeigt.
Habe nur einen nachgemachten Schlüssel. Die von Nissan meinten, Originale kaufen und anlernen lassen, es könnte die Wegfahrsperre sein. Allerdings habe ich hier im Forum gelesen, dass die bj 90 gar keine Wegfahrsperre haben.
Habe eine Zündspule mit Zündkerze ausgebaut und auf Funken überprüft. Kein Funken beim starten.
Fällt jemandem noch was ein bzw. Schon mal so ein Problem gehabt? Ich bin aus Raum Heidelberg.
Schöne Grüße
VG30DETT
Beitrag vom 25.10.2021 - 19:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Forsa suchen Forsa`s Profil ansehen Forsa eine private Nachricht senden Forsa zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich habe 2x 300zx, einer 1990 und 1994, beide haben keine Wegfahrsperre.
Beitrag vom 25.10.2021 - 21:59
Re: Anlasser dreht, Motor startet nicht
177 Beiträge - Hardcoreposter
Servus Forsa,
war die Zündkerze nass? Wenn nein, heisst das, dass auch kein Benzin eingespritzt wurde. Dann könnte der Kurbelwinkelsensor das Problem sein, wenn der kein Signal gibt, dann weiss die ECU auch nicht, ob/wann sie zünden muss. Bei dem Sensor sind auch gerne nach x Jahren mal die Kontakte korridiert.
Wenn doch eingespritzt wurde, mal die Sicherung der Zündung kontrollieren. Liegt im Sicherungskasten im Motorraum auf der Fahrterseite vorne (IGN COIL).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Kampfhamster am 26.10.2021 - 10:58.
Beitrag vom 26.10.2021 - 10:57
Moin,
wenn ausgelesen wurde "Nockenwellensensor"
dann liegt es auch höchstwahrscheinlich daran.
Entweder hat der Stecker keinen anständigen
Kontakt,Kabelbruch oder NWS defekt.
Die Kontakte des Sensors mal ordentlich
reinigen,die Kontakte im Stecker ebenfalls
und leicht nachbiegen das sie besser anliegend.
Dann testen.
Ggf. beim Starten gleichzeitig mal am
Stecker wackeln mit Hilfe einer zweiten
Person. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 26.10.2021 - 20:34
RE: Re: Anlasser dreht, Motor startet nicht
Original geschrieben von Kampfhamster
Servus Forsa,
Servus,
Ja den Sensor habe ich auch schon gewechselt. Soweit ich weiß, ist ja der Nockenwellen und kurbelwellensensor der selbe oder nicht?
VG30DETT
Beitrag vom 29.10.2021 - 22:21
den Sensor hast du zwar gewechselt aber die Frage ist ob der auch funktioniert.
Ja der Nockenwellensensor ist der Kurbelwellensensensor / Kurbelwinkelsensor,das heißt beim Z so.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 31.10.2021 - 15:18.
Beitrag vom 31.10.2021 - 15:17
Technik Technik Steuerriemen und Stecker gewechselt, startet nicht... - Letzte Antwort von Frank am 10.07.09 - 17:01 Steuerriemen und Stecker gewechselt, startet nicht.. - Frank - 10.07.09 - 17:01
Technik Technik Motor spring nicht mehn an. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 22.04.11 - 20:10 Motor spring nicht mehn an. - Robot-Trax - 22.04.11 - 20:10
Technik Technik Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an - Letzte Antwort von Mario am 16.08.13 - 09:09 Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an - Mario - 16.08.13 - 09:09
Technik Technik Weis nicht weiter Fehler beimECU  AT/ Motor ECU - Letzte Antwort von God of Hell am 17.04.13 - 14:14 Weis nicht weiter Fehler beimECU AT/ Motor ECU - God of Hell - 17.04.13 - 14:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 245 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.03176 Sekunden generiert
