    1307 Benutzer registriert, davon online: 351 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.09.2026 - 07:12.
Forenübersicht » Technik » Klopflampe geht manchmal an
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hallo!
Leider geht z.Z. meine Klopflampe manchmal an. Heute bin ich auch nochmal eine Runde gefahren, und die Lampe hat im 3. Gang geleuchtet. Danach war der LD nur noch bei 0,86 Bar. Normalerweise fahre ich mit 1,1 Bar. Motor ist nicht ausgegangen und auch die Klopflampe war nur kurz an. Und irgendwie habe ich unterschwellig ein leicht "pfeifendes" Geräusch unter Ladedruck. Ist mir vorher nie aufgefallen.
Falls er im Notlauf war, wie kann man den zurücksetzen?
Hoffe auf schnelle Hilfe....Grüße...
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 27.04.2022 - 13:47
Re: Klopflampe geht manchmal an
Hallo Thorsten,
normalerweise ist der Notlauf nach dem Neustart wieder weg und du solltest dann vollen Boost haben.
Wenn du natürlich einen dauerhaften und etwas schwerwiegenderen Fehler hast würde er sofort wieder in den Notlauf gehen, was
ja auch richtig ist um den Motor zu schützen.
Wenn du schon ein Pfeifen hörst solltest du mal das ganze System abdrücken um die Undichtigkeit zu finden.
Beitrag vom 27.04.2022 - 14:08
Tquolke,
War heute mal bei Nissan. Die haben das System mal abgedrückt und haben links oben den dicken Schlauch zum Motor und links den kleinen Schlauch vom Lader zum Rohr zum LLK ( schlecht zu erreichen) als undicht herausgefunden. Er versucht jetzt originale Schläuche bei Nissan zu bestellen. Wie sind da die Erfahrungen? Gibt es die noch neu und falls nicht, welche sind die besten Alternativen?
Viele Grüße...
Beitrag vom 29.04.2022 - 17:23
Tquolke,
Technik Technik Öldruck manchmal zu niedrig - Letzte Antwort von blacky75 am 12.11.05 - 08:09 Öldruck manchmal zu niedrig - blacky75 - 12.11.05 - 08:09
Technik Technik Manchmal auftretendes stottern - Letzte Antwort von Christian am 28.09.13 - 14:17 Manchmal auftretendes stottern - Christian - 28.09.13 - 14:17
Talk Talk Thomasz geht auf die 40 zu... - Letzte Antwort von micha-nbg am 05.06.12 - 12:55 Thomasz geht auf die 40 zu... - micha-nbg - 05.06.12 - 12:55
Talk Talk und der oscar geht an... - Letzte Antwort von ZZsven am 08.08.08 - 15:18 und der oscar geht an... - ZZsven - 08.08.08 - 15:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 351 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
crxnsx (43)
Seite in 0.02345 Sekunden generiert
