    1310 Benutzer registriert, davon online: 75 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.10.2026 - 08:31.
Forenübersicht » Technik » generalüberholung
z-razor ist offline z-razor
generalüberholung
2 Beiträge - Neuer User
Servus z-Freunde. Mit wieviel muß man rechnen wenn man einen tt-motor (z32) überholen lassen möchte? Mal davon ausgegangen,das dies nicht in einer Nissan werkstatt geschieht. Danke im vorraus. gruzz
Beitrag vom 24.07.2006 - 20:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von z-razor suchen z-razor`s Profil ansehen z-razor eine E-Mail senden z-razor eine private Nachricht senden z-razor`s Homepage besuchen z-razor zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
hmm ...... oh weh, das ist nicht so einfach zu beantworten, denn keiner weiß was alles gemacht werden muß.
Aus- und Einbau, Grundlegende Arbeiten und Material können da schon vareieren.
Ich denke so 3500€ bis 4000€ + Arbeiten und Material welches noch auftauchen kann, w.z.B. defekter Turbo, oder Kopf eingelaufen, Kupplung neu, neue Kolben, Aufbohren und deswegen größere Kolben.
Beitrag vom 25.07.2006 - 12:57
hier mal eine kleine und unvollständige Aufstellung:
Motoreninstandsetzung: von 20,-€ für das reinigen von teilen, bis open End. je nachdem wieviel du machen läst.
Kolben mit Ringen: 700,00€ ca.
Motordichtsatz: 240,00€ ca.
Zahnriemensatz: knapp 400,00€ glaub ich komplett mit allem
Dann kommen noch Kleinteile wie Schrauben, Schlauchschellen, Schläuche, Dichtmasse.
Motor aus und einbau mach ich selbst, kenne die Kosten also nicht.
Preise alle ca. weil jede Werkstatt nimmt natürlich andere Preise.
Und jetzt kommt noch was man dann so noch alles findet, würde die Lader gleich noch mitmachen, inkl. neuer Ölleitungen.
Kupplung, geht bei runde 500,- los, und hört irgendwo bei 3000,- auf.
Für Preise und Teile las dich von jemanden Beraten.
Tschau, vielleicht konnt ich helfen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 25.07.2006 - 17:45.
Beitrag vom 25.07.2006 - 17:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 75 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Daddykool (42)
Seite in 0.02606 Sekunden generiert
