    1300 Benutzer registriert, davon online: 174 Gäste
42095 Beiträge & 5831 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.03.2026 - 03:40.
Forenübersicht » Technik » Nockenwellensensor / CAS Verschleiss / Nockenwelle Mitnehmer
306 Beiträge - Spambot
Ich bin gerade zufällig über ein Bauteil von JIM WOLF und somit über eine Problematik gestolpert.
Von Ihm wird beschrieben, dass es bei der Produktion der Z Motoren ein Problem gab.
Es gab dazu auch einen ofiziellen Bulletin von Nissan.
Und zwar ist das Problem in der Kozentrität vom Nockenwellensensorhalter zur Nockenwelle.
Meistens ist die Kozentrität zu wenig genau, dass verursacht dann einen übermässigen Verschleiss an dem "Männlichen" Mitnehmer an der Nockenwelle und an dem "Weiblichen" Mitnehmer am Kurbelwinkelsensor.
Daraus resultiert dann wohl ein Zündwinkelfehler der wiederum zu "Klopfen" führt.
Da ich meinen Motor gerade teilzerlegt habe, musste ich das natürlich prüfen denken
Das Ergebnis bei meinem Motor ist ca. 0.09mm (max. soll 0.002" = 0.05mm).
Was ich aber auch noch gemessen habe, ist der Winkel von der Auflagefläche des Sensors zur Nockenwelle. Der ist mit ca. 0.25mm doch recht gross.
Meine Frage an euch, hat sich schonmal jemand mit dem Thema beschäftigt?
Leider hab ich es nicht geschafft ein pdf hochzuladen, deshal hier ein link von CZP wo man sich das pdf dowloaden kann:
https://conceptzperformance.com/jim-wolf-technolog...p_4589. php
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 07.01.2023 - 14:28.
Beitrag vom 07.01.2023 - 14:21
Re: Nockenwellensensor / CAS Verschleiss / Nockenwelle Mitnehmer
3727 Beiträge - Z-Forengott
Sersn,
aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass ich mal etwa 6 Jahre einem Fehler hinterher gelaufen bin und es war der Zündwinkelgeber CAS. Beim Einstellen war alles OK aber beim Fahren hatte ich immer zu wenig Zündwinkel. Das ging soweit, dass ich mit 95 Oktan fahren konnte bei 1,4 Bar. Bei Vollgas vielen immer Zylinder aus usw ...
Was ich hab ich gesucht und gesucht .....
Der Andy aus Berlin hatte vor 20 Jahren schon mal gezeigt, dass wenn er auf das Plastiklogo von Mitsubishi drückt, sich der Zündwinkel verstellt. Das scheint nicht das beste Konstrukt zu sein.
Beitrag vom 29.01.2023 - 12:13
Hi Steve
Danke für die Antwort.
Ich habe mir für diesen Fall auch noch gleich einen brandneuen CAS bestellt und werde diesen dann verbauen.
Es gibt nur noch die "neue" Version des CAS, dieser unterscheidet sich durch die Steckerform ist ansonsten aber gleich (Wurde mir zumindest von CZP versichert). Deshalb muss ich noch den Stecker umlöten.
Gruss
Beitrag vom 07.02.2023 - 21:43
442 Beiträge - Spambot
Habe heute mal ein bisschen gestöbert.
Das ist der CAS von meinem ehemaligen NonTurbo.
Hier sieht man heftigen Verschleiß am CAS.
37_20230828_100511
131_20230828_100548
Und so sieht er aus wenn er heil ist.
2_20230828_101926
Was ich zeigen wollte, eine verschlissene Verzahnung im Gegensatz zu einer
heilen Verzahnung.
Das kann man optisch gut erkennen und braucht nicht lange messen.
Bei meinem NonTurbo war das wohl fehlerhaft wie oben beschrieben.
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von KingOlli am 01.09.2023 - 01:08.
Beitrag vom 28.08.2023 - 10:33
Up
Beitrag vom 01.09.2023 - 01:13
Ich bin gerade auch am überlegen, Motorsteuerung ersetzen. (evtl. TwinChip raus und Ecumaster oder Link einbauen) und dann komplett CAS entfernen, das soll echt ein Problem Zusein und sehr ungenau arbeiten. Ich bekomme auch bei Vollgas manchmal Info vom TC, dass der Motor klopft, ich kann kein Fehle finden, scheint alle ok Zusein und wie gesagt manchmal, daher meine Vermutung evtl die CAS System arbeitet nicht genau.
https://www.maptec.ch/product-page/maptec-nissan-c...yline-r b26
Beitrag vom 02.09.2023 - 21:18
oder das, wie alle Hersteller es machen.
https://conceptzperformance.com/bde-performance-cr...quantit y=1
Beitrag vom 02.09.2023 - 21:23
steve, KingOlli,
Technik Technik Nockenwellensensor Dichtung? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 26.06.12 - 13:07 Nockenwellensensor Dichtung? - Doktor-Z - 26.06.12 - 13:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 174 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Alfapatrick (50), bomex-skyline (40), Torres300zx (44)
Seite in 0.09332 Sekunden generiert
