    1288 Benutzer registriert, davon online: 199 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.05.2025 - 13:00.
Forenübersicht » Technik » Motorklopfen / Warnleuchte
305 Beiträge - Spambot
Hi
Habe noch Messfahrten gemacht um zu ermitteln wie viel LD ich mit Dosendruck (ausgeschaltetem Boostcontroller) erreiche und wie Synchron das ist.
Da hat die Lady bei ca. 7200 U/min im 2.Gang geklingelt, d.h die Warnlampe ging an und Fuelcut löste aus.
TCtalk hat während dessen auch aufgezeichnet.
Komisch ist aber, dass sich im Warnleuchten-File KEIN neuer Eintrag befindet.
Hat jemand eine Idee warum das dies so ist denken
Rec File wo es geklingelt haben soll, gemessener LD 1.08Bar
P.s im letzten Winter habe ich ja auch noch den Klopfsensor getauscht (OEM von Nissan Schweiz)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von msiegl am 09.09.2023 - 01:25.
Beitrag vom 09.09.2023 - 01:17
Tquolke ist offline Tquolke
Re: Motorklopfen / Warnleuchte
345 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Ich bin kein Experte, aber bei mir war letztes Jahr ein Schlauch nach dem Turbolader etwas eingerissen. Den musste ich wechseln und danach ist die Lampe nicht wieder angegangen. Vielleicht war es jetzt etwas warm für unsere etwas alten Autos?
Grüße...
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 12.09.2023 - 14:25
1017 Beiträge - Alleswisser
Hey,
habe mir das File angeschaut, ja die KnockS Werte sind kurz vorm Klingeln extrem angestiegen, weshalb er dann
auch den Fuelcut ausgelöst hat.
Ich meine das der Eintrag noch nicht fehlerfrei funktioniert jedenfalls war es bei mir in der Vergangenheit
auch öfter so und mit Christian hatte ich darüber auch schon gesprochen.
An einen "falschen" Klopfsensor glaube ich nicht, da die restlichen Werte zu passen scheinen. Dann eher deine Symmetrie
die besser geht, muss mir aber das File noch ein paar Mal anschauen, vielleicht sehe ich mit anderen Übersichten nochmal ein bisschen was anderes, gibt einfach so viele Parameter grinsen
Beitrag vom 12.09.2023 - 14:57
442 Beiträge - Spambot
Müsste nicht das Feld "Knock" auch auf rot gehen. Das wäre doch die erweiterte Twinchip Klopferkennung bis Drehzahlende.
Bei dir ist nur die AIV ( TwinChip Lampe ) angegangen. Und dein Stage 1 ist wohl wieder automatisch auf Stage 2 umgeschaltet.
War das jetzt nur ein geringes klopfen ?
Beitrag vom 12.09.2023 - 15:37
Hi
@Martin
Danke für die Antwort, ich habe noch ein File wo der Boostcontroller eingeschaltet ist.
Da sieht die Symetrie allerdings nicht so schlecht aus denken
TCZ65_09-08-2023_23.20.43_Symmetrie_mit_Boostcontr...ler_an. jpg
@Oliver
das sind gute Fragen, hoffentlich kann sie jemand beantworten.
@Tqwolke
Ich habe sämtliche Schläuche bei den Umbauarbeiten im letzten Winter erneuert, von da her sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Ich werde aber ganz sicher nochmals alles nachprüfen (Schlauchschellen und Schläuche)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 12.09.2023 - 17:57.
Beitrag vom 12.09.2023 - 17:56
Der Motor hat bei 7150rpm angefangen ganz leicht zu klingeln.
Der Drehzahlbegrenzer funktioniert indem zylinderweise Zündung und Einspritzung abgeschaltet werden.
Dies geschieht schon etwas vor dem Drehzahlbegrenzer, um die maximale Drehzahl einhalten zu können.
Durch das Abschalten der Einspritzung, wird das Saugrohr trockener (der ständig vorhandene Benzinfilm wird ausgedünnt). Das kann dazu führen, dass beim nächsten Arbeitstakt das Benzin-Luftgemisch etwas magerer ist und der Motor leicht klingelt.
Es ist also möglich, dass der Motor beim Erreichen des Drehzahlbegrenzers leicht klingelt.
Bei heißem Motor und heißem Wetter steigt natürlich die Klingelwahrscheinlichkeit.
Man könnte beim Erreichen des Drehzahlbegrenzers den Motor nochmals zusätzlich anfetten, aber dann kommen zwei andere Probleme:
1) Unverbrannter Sprit gelangt in den Abgasstrang, entzündet sich dort und der Auspuff „knallt“.
Dies kann Turbolader und KAT beschädigen.
2) Bei zu fettem Gemisch kann keine zuverlässige Zündung mehr erfolgen. Das 1. Problem wird dann noch größer.
Beitrag vom 14.09.2023 - 15:58
Technik Technik Was ist Motorklopfen ? - Letzte Antwort von Christian am 01.09.14 - 19:09 Was ist Motorklopfen ? - Christian - 01.09.14 - 19:09
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Motorklopfen - Letzte Antwort von steve am 17.04.18 - 11:30 Motorklopfen - steve - 17.04.18 - 11:30
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Warnleuchte-kein Fehler - Letzte Antwort von adolf300zx am 08.05.12 - 22:00 Warnleuchte-kein Fehler - adolf300zx - 08.05.12 - 22:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 199 Gäste online. Neuester Benutzer: Performancesilas03
dB Warrior (45), Marco/Rpm-Crew (42), vagabund23 (49)
Seite in 0.05611 Sekunden generiert
