    1304 Benutzer registriert, davon online: 387 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.05.2026 - 00:45.
Forenübersicht » Technik » Buchse/Lager Hinterer Stoßdämpfer unterer Befestigungspunkt
RavenRoxXx ist offline RavenRoxXx
2 Beiträge - Neuer User
Hallo Leute,
ich möchte bei bei mir hinten gerne die Buchsen/ Lager der unteren Stoßdämpfer Befestigung austauschen. Kann mir jemand den richtigen Namen oder eine Teilenummer zukommen lassen, damit ich das richtige bestelle kann?
Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig! :)
Tony
103_300zx2
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von RavenRoxXx am 04.04.2024 - 22:37.
Beitrag vom 04.04.2024 - 22:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von RavenRoxXx suchen RavenRoxXx`s Profil ansehen RavenRoxXx eine private Nachricht senden RavenRoxXx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Buchse/Lager Hinterer Stoßdämpfer unterer Befestigungspunkt
Hallo Tony,
hier einmal Standard Nissan OEM:
https://www.nengun.com/oem/nissan/56219-33p00
und hier die Nismo Version:
https://www.rhdjapan.com/search/?q=56219-RS580
Fast alle OEM Teile Fahrwerksteile gibt es auch von Nismo, mit einem etwas härteren und angeblich langlebigeren Gummi.
Beitrag vom 05.04.2024 - 07:55
Hallo Martin,
danke für deine Antwort und die mühe mir das rauszusuchen! :-)
Ich habe auch welche aus PU gefunden, aber da gibt es zwei unterschiedliche varianten in 45mm und 50mm und nicht für Fahrzeuge mit Hicas.
In einem anderen Fahrzeug von mir habe ich die ganze hintere Achse mit PU neu gemacht und finde das richtig gut. Schon alleine weil man das mit der Hand rein bekommt.
Hast du eine Idee warum es da zwei Größen gibt und würde das wirklich mit dem Hicas nicht funktionieren?
45mm:
https://www.strongflex.eu/de/nissan-skyline-r32-aw...52362.h tml
50mm:
https://www.strongflex.eu/de/nissan-skyline-r32-aw...32227.h tml
VG Tony
Beitrag vom 05.04.2024 - 11:12
Talk Talk Buchse/Hülse - Letzte Antwort von andy91 am 04.05.13 - 13:25 Buchse/Hülse - andy91 - 04.05.13 - 13:25
Technik Technik Tension Rod (Zugstangen) - Buchse defekt - auswechseln?! - Letzte Antwort von ChrisUR am 30.11.09 - 19:51 Tension Rod (Zugstangen) - Buchse defekt - auswech.. - ChrisUR - 30.11.09 - 19:51
Marktplatz Marktplatz Zugstreben Lager - Letzte Antwort von msiegl am 17.01.15 - 18:34 Zugstreben Lager - msiegl - 17.01.15 - 18:34
Marktplatz Marktplatz Getriebe- Getriebe-"striking rod" lager - Clonehunter - 02.09.22 - 12:30
Technik Technik Zugstange mit Lager gesucht - Letzte Antwort von laverdajag am 03.10.10 - 18:43 Zugstange mit Lager gesucht - laverdajag - 03.10.10 - 18:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 387 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02553 Sekunden generiert
