    1304 Benutzer registriert, davon online: 313 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.05.2026 - 12:48.
Forenübersicht » Technik » Z beschleunigt nicht
arvid ist offline arvid
13 Beiträge - Neuer User
Hallo zusammen, ich habe aktuell riesen Probleme mit meinem 1990er Z32 Sauger.
Nach dem Zahnriemenwechsel konnte ich das Auto erstmals wirklich auf der Straße fahren, es stand zuvor ziemlich lange. Es fing damit an, dass das Auto ab einer Drehzahl von 3,5k bis 4k Umdrehungen Zündaussetzer bekam, nicht beschleunigte und nicht über 90 km/h schaffte.
Ich bin weiter gefahren in der Hoffnung, dass die Sensoren sich einkriegen und der Bordcomputer vielleicht einfach etwas Zeit und Daten braucht.
Mittlerweile meckert mein Z noch mehr:
- heute erstmals Zündaussetzer bei 2,5k Umdrehungen unter Last
- auch im unteren Drehzahlbereich Zündaussetzer wenn man das Gaspedal zu sehr durchdrückt (schätzungsweise ab bereits 15% Gas)
- tritt man das Gaspedal bei Zündaussetzern weiter runter, ist es so, als ginge der Motor einfach aus!
- ist der Motor auf Betriebstemperatur, so nehmen die Probleme zu und fangen bei niedrigeren Drehzahlen (Bsp. 2,5k) an.
- ohne Gang/Last dreht er sauber hoch
Zahnriemen, Zündkerzen, Vakuumleitungen und Ansaugung neu, CAS nicht nachträglich eingestellt, Drosselklappensensor und Leerlaufregler auch nicht, allerdings ist der Leerlauf bei Betriebstemperatur bei guten 750-800 Umdrehungen, so wie man es will.
Ich vermute:
CAS, PTU und Injektoren
Die Kraftstoffpumpe ist auch lautstark am Rebellieren.
Habt ihr weitere Ideen? Was könnte ich noch überprüfen, hattet ihr ähnliche Probleme?
Vielen Dank.
Z you later.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von arvid am 24.09.2025 - 10:05.
Beitrag vom 24.09.2025 - 09:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von arvid suchen arvid`s Profil ansehen arvid eine private Nachricht senden arvid zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Z beschleunigt nicht
3730 Beiträge - Z-Forengott
solltest du noch nicht den fehler gefunden haben.
Ich glaube, der Zahnriemen ist falsch aufgelegt.
Auch wenn die Arbeit zum kotzen ist, check den.
Passiert schon mal. Hatte das Thema erst den Sommer.
Beitrag vom 05.01.2026 - 19:25
Talk Talk ist das nicht toll - Letzte Antwort von administrator am 20.04.07 - 08:24 ist das nicht toll - administrator - 20.04.07 - 08:24
Talk Talk Wer es noch nicht kennt - Letzte Antwort von Molan am 19.09.12 - 11:37 Wer es noch nicht kennt - Molan - 19.09.12 - 11:37
Talk Talk Auf Menschen nicht verlassen - Letzte Antwort von God of Hell am 22.12.13 - 09:03 Auf Menschen nicht verlassen - God of Hell - 22.12.13 - 09:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 313 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
us-zetti (56)
Seite in 0.02672 Sekunden generiert
