| Autor |
Ich möchte die Boxen erneuern und würde gern von Euch wissen, ob die Boxen beim Z32 passiv oder aktiv sind?
Müssen beim Wechsel die kompletten Türpappen abgenommen werden oder kann man das Boxenteil auch separat lösen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge.
VG Mario
| Beitrag vom 07.03.2026 - 13:19 |
| 308 Beiträge - Spambot
Hallo Mario
Also zum tauschen der Lautsprecher muss die Verkleidung schon weg.
Die Lautsprecher werden im OEM System aktiv betrieben, der OEM Verstärker sitzt im Kofferraum rechts hinter der Kofferraumverkleidung.
So habe ich das zumindest noch im Kopf, habe meine erste Musikanlage im Jahre 2001 umgebaut, ist also schon ne Weile her
Gruss und viel Erfolg
Michi
P.S im Wartungshandbuch findest Du noch weitere Infos
| Beitrag vom 07.03.2026 - 18:13 |
| 3732 Beiträge - Z-Forengott
wenn du Bose hast, dann ist es aktiv. Die LS kann man ncht so einfach tauschen, da das 1Ohm LS sind.
Kann man nur alles rauswerfen und komplett neu machen. Die kabel kann man aber verwenden. Bitte Messen!
Beim Deutschen Modellen gab es kein Bose. Da werden die vorderen über den Radio angefahren und die hinteren über eine kleine Endstufe bei der Rückband. Sieht so Muschelförmig aus. Das Singal in die Endstufe ist aber , glaube ich, niederohmig, heißt, man fährt die Endstufe über den LS Ausgang der Emdstufe an und nicht über einen Hochohmigen Ausgang, wie z.b. Cinch.
| Beitrag vom 16.03.2026 - 09:43 |
| Maruri-HH, |
| Ähnliche Themen: |
Talk
War beim Jörg (Dr.Z)
- Molan - 19.09.12 - 11:44
Talk
Digitaltacho beim Z32???
- chriss300zx - 08.10.08 - 20:07
Talk
War heute beim TÜV!!!
- Oli - 30.09.05 - 17:31
Talk
Frauen beim TüV
- eric - 20.08.05 - 12:22
Technik
Sicherheitsgurte beim 2 Sitzer ?
- steve - 25.03.19 - 09:49
