    1305 Benutzer registriert, davon online: 124 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.08.2026 - 06:31.
Forenübersicht » Technik » Turbolader überholen
xdream ist offline xdream
91 Beiträge - Supermember
xdream`s alternatives Ego
Hallo, wer kann mir einen Ansprechpartner empfehlen wenn es darum geht einen Turbolader instandzusetzen (Lagerspiel).
Habe auf einer Seite im Netz gelesen das es auch Firmen gibt die die Originallader anders lagern oder das Innenleben so verändern das man aus den Serienteilen mehr Leistung erhält. Nun finde ich die Seite nicht mehr... traurig
Danke
Marco
Beitrag vom 10.08.2006 - 22:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von xdream suchen xdream`s Profil ansehen xdream eine private Nachricht senden xdream zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hi Marco,
im allgemeinen rate ich von einer Überholung unserer Turbolader ab, es sein denn man bekommt es extrem günstig und die Serienleistung reicht einem.
Unsere Turbolader sind technisch 25 bis 30 Jahre alt!
Also das technologisch Älteste an unserem Auto sind u. a. die Turbos. Darum macht es keinen Sinn, diese alten Dinger zu überholen.
Wenn Dich Leistung interessiert, dann kaufe dir gleich zwei neue und moderne Lader und Du bist im 500+ Club.
CU
Beitrag vom 11.08.2006 - 13:03
... aber ...
Hallo und danke für Deinen Beitrag, die Lader sehen optisch eigentlich noch einwandfrei aus.
Serienmässig sind welche Lader verbaut?
Welche Lader passen ausser den Serienmässigen ohne Umbauarbeiten?
Die die ich habe funktionieren scheinbar noch, haben nur Spiel!
Danke
Marco
Beitrag vom 11.08.2006 - 18:21
Nur mal so zur Info, spiel hat jeder Lader. Das heist wenn du an der Welle wackelst, hast du Senkrecht wie Waagrecht spiel (im kalten Zustand).
Bei Betriebstemperatur dehnt sich die Welle aus und deshalb das spiel bei kaltem Lader.
Du musst beim wackeln die Welle drehen und schauen ob die Schaufelrädere niergens anschlagen oder krazen. Oder das Spiel messen, gibts sicher auch einen Wert.
Gruß Frank
Beitrag vom 14.08.2006 - 18:21
Ok, ist mein erster Turbo... unsicher
Die Lader haben scheinbar erst ca. 50tkm runter und ich muss den Motor so oder so wegen eines Lagerschadens überholen lassen.
Daher meine Frage wegen den Ladern, das überholen liegt voraussichtlich bei 4 - 4,5 teuro und dann kommt es auf ein par Euros wegen der überholung der Lader auch nicht mehr an.
Nur da ich nicht wirklich bewandelt bin, was ist sinnvoller?
NEUE fragezeichen
Welche?
Neue kugelgelagerte Modelle?
Wenn ja, wie teuer?
Und vor allen... was bringt das an Leistung?
DIE ALTEN fragezeichen
Welche sind original verbaut? (Steht nur M24 drauf)
Meine haben keine einfachen Laderäder sonder welche mit zusätzlichen kleinen versetzten Schaufeln, ist das normal?
Danke
Marco
Beitrag vom 20.08.2006 - 19:26
Technik Technik Turbolader überholen - Letzte Antwort von Roman HH am 19.07.12 - 23:08 Turbolader überholen - Roman HH - 19.07.12 - 23:08
Technik Technik Z32 Turbolader überholen(reparieren) - Letzte Antwort von hclherne am 20.02.18 - 21:32 Z32 Turbolader überholen(reparieren) - hclherne - 20.02.18 - 21:32
Technik Technik Getriebe neu oder überholen - Letzte Antwort von Hendrikz32 am 27.04.11 - 13:13 Getriebe neu oder überholen - Hendrikz32 - 27.04.11 - 13:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 124 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
feudelcaddy (63)
Seite in 0.02534 Sekunden generiert
