    1310 Benutzer registriert, davon online: 885 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.11.2026 - 21:37.
Forenübersicht » Technik » Wo Motorträger anbringen?
Gast issue
Also irgendwie finde ich am Motor nicht die Befestigungspunkte für die Motorträger, oder wie habt ihr das Teil gezogen?!
Bitte um Antowrt, danke.
Beitrag vom 26.08.2006 - 16:13
Ein Motorhacken gibt es nicht beim VG30. Weis nur wie der Jörg das macht.
Von der Ansaugbrücke 4 Schrauben raus und dort einen Halter anbringen!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 26.08.2006 - 18:45
Gast issue
Ja, daran habe ich vorne auch schon gedacht, und hinen?
Also im Werkstatthandbuch sind da 2 Stellen vorgesehen.
Von vorne aus schauend einmal links an der ASB und einmal hinten rechts...
Uminös.
Und das hält vorne an der ASB auch?!
Würde das dann vorne an 2 Schrauben befestigen
Beitrag vom 26.08.2006 - 19:35
Chuki ist offline Chuki
62 Beiträge - Supermember
Chuki`s alternatives Ego
es gibt von Nissan passende Profile extra für den VG die man in den block schraubt!!!
Beitrag vom 27.08.2006 - 00:33
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Chuki suchen Chuki`s Profil ansehen Chuki eine private Nachricht senden Chuki zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gast issue
Das ist mir schon klar... nur wo!!!!!
Vorne an der ASB wo der Drosselklappe ist, ok.
Und hinten?!
Beitrag vom 27.08.2006 - 12:05
hinten an der seite an der das getriebe angeschraubt war
das sind so in sich verdrehte flacheisen die einfach mit getriebeschrauben da bfestigt werden!!!
Beitrag vom 27.08.2006 - 15:01
ich nehm Abschleppseil oder so ein dicken Spanngurt und fedel es um den Motor und Agregate rum. Geht auch.
Beitrag vom 28.08.2006 - 06:33
Gast issue
Ich habe jetzt mal 2 Varianten die ich probieren werde... :)
Beitrag vom 28.08.2006 - 10:29
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 885 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
marek (46), steve (56)
Seite in 0.02133 Sekunden generiert
