    1310 Benutzer registriert, davon online: 408 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.11.2026 - 20:21.
Forenübersicht » Technik » Öldrucknehmer
Öldrucknehmer
hat jemand zufällig einen zuhause rumfliegen? Falls ja bitte messt mal das Gewinde nach welchen Durchmesser es hat und die Gewindesteigung.
Hab probleme mit meinem Öldruck und würde gerne mal mit einer Messuhr nachprüfen, nur bevor ich meinen ausbau und dann kein passenden Anschluss dafür habe, frag ich lieber erst mal nach.
Hatte meinen vor einem halben Jahr erneuert, aber dummerweise weg geworfen.
Danke Gruß Frank
Beitrag vom 12.09.2006 - 12:59
hotti ist offline hotti
48 Beiträge - Member
Hi Frank
das Gewinde vom Öldruckgeber ist PT 1/8" Gewinde ausrufezeichen Nicht "NPT oder R"
GruZZ Hotti
Beitrag vom 12.09.2006 - 16:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von hotti suchen hotti`s Profil ansehen hotti eine E-Mail senden hotti eine private Nachricht senden hotti`s Homepage besuchen hotti zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gude Hotti,
ja Geber nicht Nehmer hab mich verschrieben. PT 1/8" denke das ich so ein Anschluss nicht finden werde für für eine Messuhr.
Hab die Vermutung das die Anzeige spinnt. Die macht was sie will. Muss mal die Anschlüsse prüfen.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt????
Danke Gruß Frank
Beitrag vom 13.09.2006 - 12:32
Gast issue
Massepunkt checken!
Beitrag vom 13.09.2006 - 14:06
Welchen Massepunkt? Werd wohl den Geber sicherheitshalber nochmal erneuen.Vielleicht ist der neue ja wieder im arsch.
Hab am Kombi die Stecker gereinigt und alles kontrolliert.
Beitrag vom 13.09.2006 - 14:49
Gast issue
Huch, ich glaube wir reden aneinander vorbei =)
Du redest also hier vom Serienöldruckgeber?
Nicht von einer Aftermarket-Anzeige mit eigenem Geber oder?
Denn da habe ich es schon öfters erlebt das die spinnt wenn der Massepunkt nicht ideal ist.
Beim Seriengeber kann aber gut sein das der neue auch platt ist, scheint ja öfters der Fall zu sein (meiner war es auch, aber nach dem wechseln wieder alles in Butter)
Beitrag vom 13.09.2006 - 14:55
alles erledigt, der neue Geber (anfang vom Jahr verbaut) war defekt. Hab nachdem ich alle Stecker, Kabel usw. geprüft hab, den Geber ausgebaut und siehe da, eine Kalte Lötstelle am Geber. Hab diese nachgelötet und jetzt ist wieder alles in Butter. Es war dummerweise kein dauerhaftes problem, deshalb hab ich das halbe Auto zerlegt, naja Z like halt.
Gruß Frank
Beitrag vom 15.09.2006 - 22:35
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 408 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02875 Sekunden generiert
