    1310 Benutzer registriert, davon online: 387 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 02:26.
Forenübersicht » Technik » Gong piept beim Anhalten
menzelma ist offline menzelma
28 Beiträge - Member
Hallo Forenmitglieder,
was bedeutet es, wenn kurz vor Stillstand des Fahrzeugs beim Abbremsen ein einmaliges Gongsignal wie bei "licht an" zu hören ist?
Habe das seit einem Tausch des Tachometers...
Ob Gang eingelegt oder Bremse betätigt wurde spielt keine Rolle.
... das Leben ist ein scheiß Spiel. Aber geile Grafik!
Beitrag vom 18.09.2006 - 20:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von menzelma suchen menzelma`s Profil ansehen menzelma eine E-Mail senden menzelma eine private Nachricht senden menzelma zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
und ansonsten funzt der Gong noch normal??, meine bei Licht an. Der Gong selber ist genau hinter der Tachoeinheit verbaut und wird beim wechseln der selbigen auch mit entfernt. Denn wenn dann bin ich auf diesen Fehler mal gespannt, da der Gong, man soll es nicht glauben, vom Impulssteuergerät angesteuert wird denken und dieses regelt noch ein paar andere Sachen, Scheibenwischerinterval usw. Eine Frage noch ist das nur ein eimaliges Gong oder das komplette Ging Gong fragezeichen , denn wenn es nur einmal Gong macht (booaa, was für ne Erklärung hoffentlich liest das sonst keiner irre ) dann bekommt der Signalwandler nur ein einziges mal Plus, egal wie lange. Er gongt nur einmal.
Gruzz Marco
Beitrag vom 21.09.2006 - 20:32
ist nur ein einzelnes signal, kurz und dezent, beim ausrollen bzw. bremsen, kurz bevor die räder stehen. Etwa bei 0,00307 km/h.
Restliche elektrische Anlage geht einwandfrei.
Beitrag vom 21.09.2006 - 21:04
neimm mal die Tachabdeckung (die Haube oben drüber) ab, sind nur zwei Schrauben der Rest ist geklemmt. Darunter findest Du hinter der Tachoeinheit links einen kleinen schwarzen Kasten, halb so groß wie ne Zigarettenschachtel, das ist der Signalgeber, zieh mal bei eingeschalteter Zündung das Kabel davon ab, mach dann die Zündung aus, Schlüßel raus, Licht an und Tür auf. Dann schließt Du den Signalgeber an, er sollte jetzt losgongen grinsen.
Baue alles wieder zusammen und mach mal Deinen "Anhalt Gong Test" grinsen
Gruzz Marco
Beitrag vom 22.09.2006 - 21:28
Technik Technik Boxentausch beim Z32 - Letzte Antwort von steve am 16.03.26 - 09:43 Boxentausch beim Z32 - steve - 16.03.26 - 09:43
Talk Talk Frauen beim TüV - Letzte Antwort von eric am 20.08.05 - 12:22 Frauen beim TüV - eric - 20.08.05 - 12:22
Talk Talk War heute beim TÜV!!! - Letzte Antwort von Oli am 30.09.05 - 17:31 War heute beim TÜV!!! - Oli - 30.09.05 - 17:31
Talk Talk War beim Jörg (Dr.Z) - Letzte Antwort von Molan am 19.09.12 - 11:44 War beim Jörg (Dr.Z) - Molan - 19.09.12 - 11:44
Talk Talk Digitaltacho beim Z32??? - Letzte Antwort von chriss300zx am 08.10.08 - 20:07 Digitaltacho beim Z32??? - chriss300zx - 08.10.08 - 20:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 387 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.09828 Sekunden generiert
